W204 check coolant level ja check washer fluid level
Hallis
Viesti Kirjoittaja Hallis »
Tulee ilmoitus kun on pakkasen puolella lämpö.
Nestettä on molemmissa.
Ihan samaa ilmoitusta on näköjään ollut W203 mallissa täällä olleitten juttujen perusteella, mutta ei sieltäkään selvinnyt pitikö vaihtaa anturit molempiin vaiko jotain muuta? Käykö vaihto kätevästi? :o
Mitä suositellaan?
T200Cdi vm 2009 W204 Kouvostoliitto
Re: W204 check coolant level ja check washer fluid level
Outoa jos näin uudessa autossa olisi pesunestesäiliön tasoanturi rikki, vanhemmissa noita on mennyt. Eikö kuitenkin kannattaisi tarkistaa kummankin anturin lukemat ennen uusien osien ostoa? Eihän sieltä mitään johtoja ole irronnut/rikki?
Hallis
DBFI kirjoitti:Outoa jos näin uudessa autossa olisi pesunestesäiliön tasoanturi rikki, vanhemmissa noita on mennyt. Eikö kuitenkin kannattaisi tarkistaa kummankin anturin lukemat ennen uusien osien ostoa? Eihän sieltä mitään johtoja ole irronnut/rikki?
Jäähdytysnesteeen pinnananturi lienee siinä paisuntasäiliössä. Pissapojan anturi taitaa olla lokasuojan sisällä, eli vaatinee sisälokarin poiston ainakin?
En kyllä tiedä mitä ne lukemat pitäis olla?
Toisaalta kun ne kuittaa pois niin ei taas valita ennen seuraavaa starttia.
Voisiko olla akku jo finaalissa ja menee jännite alas joka aiheuttais tuon?
Ai niin onhan se teksti jo ennen starttia, mittaristohan herää kun oven avaa.
Hallis
Googleen kun laittaa tuon tekstin niin löytyy kohtalotovereita, mutta olisko molemmat anturit kylmänarkoja? En oikein selvää saanut. Voiskohan tuommosia saada takuuseen?
Korjasin, olikin edellisen W203 mallin vikaa, mutta näkyy olevan perintötekijöissä tuo vika :?
Pitääpä Goooglata;
Viimeksi muokannut Hallis, Pe 07.12.2012 20:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Molemmat jutut koskee W203:sta (toisen linkin voisit korjata). Tietenkin vastaava vika voi silti omassa autossasikin olla.
Hallis
Ei oo vielä selvinnyt vika.
Autosommassa sanos, ettei mee takuuseen. Ostin sitten pissapoika-anturin kokeeksi. En olis hintaa uskonut :o Oli mielestäni erikoisen edullinen mersuosa 11,40 ja tingittynä 10 e!
Pitää tuolla kokeilla ensin.
Aski
Viesti Kirjoittaja Aski »
Itsellä sama auto, ja iski myös minulle ilmoituksen pesunesteestä :evil: Säiliö on piripinnassa, eikä ole jäässä niin ei pitäisi mitään ilmoitella. Eräässä edellisessä autossani oli vikaa, että antoi tuon ilmoituksen, jos säiliön pesuneste oli liian vahvaa. Nyt on kyllä aika vahva seos, yli puolet tiivistettä ja pakkasenkesto lähemmäs -30C. Tosin, ei auton pitäisi mitään ilmoitella vaikka käyttäisi raakaa tiivistettä :D
Hallis
Aski kirjoitti:Itsellä sama auto, ja iski myös minulle ilmoituksen pesunesteestä :evil: Säiliö on piripinnassa, eikä ole jäässä niin ei pitäisi mitään ilmoitella. Eräässä edellisessä autossani oli vikaa, että antoi tuon ilmoituksen, jos säiliön pesuneste oli liian vahvaa. Nyt on kyllä aika vahva seos, yli puolet tiivistettä ja pakkasenkesto lähemmäs -30C. Tosin, ei auton pitäisi mitään ilmoitella vaikka käyttäisi raakaa tiivistettä :D
Vähän rivienvälistä luin, että normijuttu, muttei takuuseen mene.
Tuo pissapoika-anturi teettänee sitä coolant level warningia, mutta ei ne kerro vai eikö tiedä?
m
Aski
Oletko vielä vaihtanut pissapojan anturia? Itselläni sitkeästi vielä ilmoittaa siitä. Ei ole onneksi kallis anturi, jos se menee vaihtoon.
Hallis
Vielä on hanskalootassa, laiskuutta... Pitäs ottaa pyörä ja sisälokari ensin pois.
Toisaalta kesällä taas toimiikin ;-)
Aski
Juu ja jos ei lämpimään pääse laittamaan, niin ei kannatakkaan näin pakkasella ruveta asentamaan, muoviosat kun hajoaa niin herkästi...
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Onkos tämä nyt se missä on kytketty nämä kaksi tasoanturia rinnan (tai sarjaan, en nyt taas muista kumpi) jolloin toisen anturin vikaantuminen sytyttää sen merkkivalon jonka anturi on kunnossa. Systeemin idea lienee vähentää johtoja.
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Hallis
mlowner kirjoitti:Onkos tämä nyt se missä on kytketty nämä kaksi tasoanturia rinnan (tai sarjaan, en nyt taas muista kumpi) jolloin toisen anturin vikaantuminen sytyttää sen merkkivalon jonka anturi on kunnossa. Systeemin idea lienee vähentää johtoja.
Jotain semmosta. Tuntuu, että tuo johtotähti on tehty etelän maihin kun pakkasilla ilmenee kaikenlaista pikkuharmia.
Lämpimällä ei mitään vikailmoituksia noista.
Ujosteleeko ne saksalaiset Lapissa testausta vielä :?
mlowner
Väärin, pitää olla vaan tarpeeksi kylmä. Meillä palaa W163:ssa aina +15 ja -25 välillä lasinpesurin merkkivalo. Pitää siis vain olla joko tosi kuuma tai tosi kylmä :D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Hallis
Nojoo... mitäpä noista turhista virheilmoituksista, muuten on ollut mukava ja tosi nopeasti lämpenevä tuo mese!
