w203 CDI Tankki ei tyhjenny kokonaan/mittari ei toimi oikein
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Aloitan uuden ketjun vaikka aiheesta kyllä löyty sikin sokin tietoa ympäri foorumia mutta suoraan tämmösenä ei sattunu silmään.
Toukokuussa ajelin kauppaan, Naftamittari ei ollu lähellään nollaa, kävin kaupassa ja tulen takaisin autoon.
Auto starttaa pidemmän kaavan mukaan vaikka lämpöö on niin autossa kuin ulkona. Ajan kohta ylämäkeä ja auto sammuu eikä lähde enää käyntiin. Kanisterilla 4l dieseliä tankkiin ja ilmailustarttailujen jälkeen auto lähtee käyntiin ja huoltsikalta sitten 58,5l tankkiin.
Lokakuussa: Naftavalo syttyy mittaristoon ja sen jälkeen ajettu kaupunkiajoa 19km kulutuksella 9,5(after start). Käyn jälleen kaupassa ja taas auto lähtee pidemmän kaavan mukaan käyntiin, ajan Nesteelle tankkaamaan. Tankkaan 10 litraa ja sen jälkeen ensimmäisellä starttauksella ei lähde auto käyntiin, lopettaa siis starttauksen. Ja sitten toinen starttaus ja sekin on todella pitkä ennen kuin lähtee käyntiin. Ja tälläkään kertaa tankki ei lähellääkään tyhjä mittariston mukaan.
Auton ohjekirjan mukaan kokonaistilavuus tankissa on 62 litraa, varatankin koko pitäisi olla 8 litraa ja mielestäni tuossa 19km matkalla ei pitäisi lähelläkään kulua niin paljoa polttoainetta.
Tuolla naapurifoorumilla mm. CDI203 sanonut tankanneensa monta kertaa jopa 68 litraa tankkiin w203 joten ilmeisesti sitä polttoainetta pitäs sinne myös mahtua reilusti. Itse olen monta kertaa tankannut sen 62 litraa kun olen heti valon syttymisen jälkeen rynnännyt tankille.
Eli voitaisiin päätellä luultavasti että tankki ei tyhjenny kokonaan?
Ymmärtääkseni w203 mallissa on kaksiosainen tankki, olisiko että toinen tankki ei tyhjenny kokonaan?
Huohotinletku ongelmaa? Siirtopumppu rikki? Tälläsiä eri ongelmia muistan lukeneeni asiasta.
Olis kiva saada asia jossakin vaiheessa kondikseen, ei nimittäin ole mukavaa kun aina valon syttymisen jälkeen saa pelätä että pääseekö tässä edes huoltoasemalle tankkaamaan ennenkuin auto sammuu.
Asiallisia vastauksia odotellessa :thumbup:
Ja autohan oli s203 270 CDI (valm. 10/2002) Automaatti.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Re: w203 CDI Tankki ei tyhjenny kokonaan/mittari ei toimi oi
osku1619 kirjoitti:Aloitan uuden ketjun vaikka aiheesta kyllä löyty sikin sokin tietoa ympäri foorumia mutta suoraan tämmösenä ei sattunu silmään.
Tänään viimeksi valutelin yhteen 203 mallin 67.2 litraa diiseliä tankiin
kilsoja oli tripissä 1083
jos meno lakkaa melkeen heti kun valo sytyy niin tankien välinen tasaus systeemi kannattaa tarkistella
osku1619
CDI203 kirjoitti:
Mitenkäs tuo onnistu kotikonstein? Oliko niin että takapenkin alta pääsee jotakin tutkailemaan?
________________
osku1619 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Takapenkin alla on luukut mistä voi koitta tutkailla
osku1619
Mitäs sieltä penkin alta löytyy tarkalleen ja millasta vikaa sieltä voipi ehtiä?
________________
osku1619
No nyt loppu meno kun tankissa 1/2 dieseliä, liikenneympyrässä hyyty.
Pystyykö tuon vian siis korjaamaan suoraan takapenkin alta? Korjaamo väitti että tankki pitäs käyttää irti kokonaan.
Mitä sieltä yleensä voi olla rikki? Letku tukossa vai joku siirtopumppu ei pelaa enää?
Mitä maksaa osat? Millanen homma korjata ite tai mitenkä kauan pitäs about mennä korjaamolla sen korjaamiseen?
Loppuvuosi pakko ajella sit vaa puolikkaalla tankilla mutta tammikuussa varmaa pitää alkaa laittaa tuo kuntoon
________________
bheinola
Viesti Kirjoittaja bheinola »
Olet vaan köyhä kun sulla ei ole varaa tankata ennen kuin on tankki kuivillaan. Ei pitäis ostaa mersua jos ei ole varaa.
Tai niin ainakin minulle tässä topikissa kerrottiin kun vähän vastaavaa vikaa ihmettelin 202-sarjalaisen kanssa. Siirtopumpun vaihdolla vika korjaantui, joten kannattaa varmaan tutkia sekin vaihtoehto. Lisäksi jos suodatin on kovin vanha ja tukkoinen on siirtopumppu myös kovilla eikä välttämättä jaksa enää imeä ainetta tankista asti "ylämäkeen".
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
Mitä olen lueskellut tulta brittifoorumilta, joskus on korjaantunut siirtopumpun vaihdolla, mutta eräs tapaus osoittautui koprkeapainepumpun viaksi. Tuota tasaussiphoni kun käyttää virtausta hyväkseen siirtämisessä tankin puolelta toiselle, ja jos paluuvirtaus ei ole tarpeeksi voimakas ei riittävää siirtovoimaa saada. Ehjä pumppun jaksoi tuupata tarpeeksi paluuseen ja tankki tyhjeni kokonaan. Tämä vain tiedoksi, jos alkaa enempi kivestämään homma :geek:
osku1619
Suodatin on iha uus kyllä. Pitää ens vuoden puolella rueta tutkimaan tuota pumppua tosiaan. tai tutkituttaa. Kieltämättä kun lueskelin tuota topiikkia niin varmaan voi olla pumpulla olemaan jo ikää takana, voishan tuo nopeemminkin lähtee käyntiin.
________________
osku1619
No nyt sitten lakkas polttoainemittari toimimasta, nollaa näyttää. Mikäs se noista hajoo sitten yleensä? Anturi?
________________
osku1619 kirjoitti:No nyt sitten lakkas polttoainemittari toimimasta, nollaa näyttää. Mikäs se noista hajoo sitten yleensä? Anturi?
Anturi, taka sam
(edelisten oireiden perustella veikaus anturille)
osku1619
CDI203 kirjoitti:
Anturi, taka sam
Ok. Tässä kun rupesin miettimään niin viime viikolla kävikin just silleen että vaikka tankissa oli olevinaan 3/4 kun olin kanisterilla laittanu polttoainetta niin enää ei meenannu mennä huoltoasemalla lisää polttoainetta. Ja nytten sitten kun auto sammu kun tankissa piti olla 1/2 mittarin mukaan niin siellä on varmaan ollukkin 1/4 vain. Kai se on siis mahdollista että se mittari alkaa näyttämään ihan omiaan ennen kuin anturi hajoaa lopullisesti?
________________
osku1619
Anturi liitin oli irti. Kerran loppunu meno nyt puolessa välissä tankkia, 33 litraa uppos sen jälkeen(naksautukseen asti). Jos sitä ens viikolla rupeis pikku hiljaa kattelemaan tonne penkin alle... Kylähän tässä on pärjänny kun on vaan tankannu aina riittävän ajoissa :D.
________________
Tähän olis kiva kuulla lopputulos. Brittifoorumilla on puhetta että W211 pumpun sisällä olisi joku venttiili mikä jumittaessaan tekee tuota, onkos osku1619:n pirssissä jo korkeemman paineen pa-systeemit (joloinka olis samanlainen kuin W211 pumppu)?
Edit: jaa on 270CDI, jotenka taitaa olla CDI2 hommia...
osku1619
MiHe kirjoitti:Tähän olis kiva kuulla lopputulos. Brittifoorumilla on puhetta että W211 pumpun sisällä olisi joku venttiili mikä jumittaessaan tekee tuota, onkos osku1619:n pirssissä jo korkeemman paineen pa-systeemit (joloinka olis samanlainen kuin W211 pumppu)?
Niin tää taitaa olla näitä 1300bar(1350?) vehkeitä. Niinhän tuossa aikasemissa viesteissä uhottiin myös tuolla pumppuvialla.
________________
Juu siis jos meinasit mun aiempaa viestiä niin tuolloin oli vain tiedossa että pumpun paluu oli riittämätön, nyt minulle uutta tietoa oli tuo venttiilivika (mitä ei kyllä edelleenkään kerrottu mikä venttiili). Linkitän tähän tuon viimeisimmän keskustelun, siitä voi olla apua jos tuo anturin paikoitusongelma on syynä jollakulla (onko anturi samanlainen W203 <--> W211? ei välltämäti kun kerran syöttöpumppu ja kaikki):
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... p?t=127234" onclick="window.open(this.href);return false;
osku1619
MiHe kirjoitti:Juu siis jos meinasit mun aiempaa viestiä niin tuolloin oli vain tiedossa että pumpun paluu oli riittämätön, nyt minulle uutta tietoa oli tuo venttiilivika (mitä ei kyllä edelleenkään kerrottu mikä venttiili). Linkitän tähän tuon viimeisimmän keskustelun, siitä voi olla apua jos tuo anturin paikoitusongelma on syynä jollakulla (onko anturi samanlainen W203 <--> W211? ei välltämäti kun kerran syöttöpumppu ja kaikki):
Joku venttiili(en minäkään tiedä mikä venttiili, en maksanu tästä korjauksesta mitään ite) sinne viime keväänä vaihdettiin kun oli ilmavaivoja ja starttausongelmia.
________________
osku1619
Noh nyt avasin nuo kaksi pyöreetä luukkua penkin alta, näyttäs olevan kaikki letkut paikoillaan.. Paljoo en kyllä ymmärräkkään koko systeemistä, letkuja lähtee vähä joka suuntaan. Kuskin puoleisen luukun alta tuli tuota dieseliä jonkun verran, ylimääräsellä pumpun imin kanisteerin niitä. Polttoainetta pitäisi olla noin 60%(ennen availuja). Kartturin puolen luukun alta ei tullu ollenkaa dieseliä ulos, sen verran alempana tuo taso oli. Eipä tuossa taida oikeen muuta pystyä tekemään kuin tarkistamaan onko kaikki letkut paikoillaan?
Rupeeko vaikuttamaan pumppuvialta?
Oikea
Vasen
Mitäs tuolta keskimmäisen luukun alta löytyy? Kurkkaanko sinnekkin?
________________
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Keskimmäisen alla on käsijarrun kiristin, ja vaijeri jakaantuu 1 -> 2:een.
Ei ole tankkiin liittyvää siellä.
osku1619
Risto113 kirjoitti:Keskimmäisen alla on käsijarrun kiristin, ja vaijeri jakaantuu 1 -> 2:een.
Joutaspa sitäkin kiristellä, ilmeisesti sieltä voi kiristää?. Kiitos tiedosta
________________
osku1619
Otin yhteensä 20 litraa dieseliä kanistereihin autosta. About fifty-fifty kummankin puolen tankin. Nyt mittarin mukaan about 40% polttoainetta ja auto pysyy käynnissä. Pitäs varmaa nyt ajella jonkun verran että näkee kuinka pitkälle pääsee. Empä usko että pelkästää luukkuja availemalla mitään korjasin kuitenkaa... ?
________________
osku1619
Ajoin 26km. Ensin sytty EPC-valo, auto pysy vielä käynnissä, sitten välähti kaikki valot tiskiin ja auto sammu. Eikun taas kanisterista lisää dieseliä tankkiin, ja nyt sai todellakin isolla työllä käynnistää auton. Sitten jatku matka...
Ja EPC-valo palaa edelleen. Tuollekko voi olla monta eri syytä eri vikakoodit kannattaisi lukea...? Joko tässä rupee olemaan vaan faktaa että se pumppu uusiks?
________________
osku1619 kirjoitti:Ajoin 26km. Ensin sytty EPC-valo, auto pysy vielä käynnissä, sitten välähti kaikki valot tiskiin ja auto sammu. Eikun taas kanisterista lisää dieseliä tankkiin, ja nyt sai todellakin isolla työllä käynnistää auton. Sitten jatku matka...
Monta eri syytä voi olla
osku1619
CDI203 kirjoitti:
Joo. Pittää käydä huomenna hakemassa vikakoodit.. Ollaan sitten viisaampia
________________
osku1619
Prkl, seuraava auto minkä ostan niin haluan kyllä että löytyy kuitit/paperit joka asiasta mitä autolle on tehty. ..
Noh, onni onnettomuudessa, korjaamo missä auto käynyt 6 vuoden ajan huollossa ennen minun omistusta ja myös minun aikana, yrittäjä muistaa onneksi ulkoa lähes kaiken mitä autolle on tehty.
2 vuotta sitten vaihdettu Korkeapainepumppu.
3 vuotta sitten vaihdettu polttoaineanturit ja siirtoputket tankkien välille.
Noh, siirtopumppu on siis ainakin vielä ilmeisesti alkuperäinen.
Huomenna käyn pyörähtää tuolla korjaamolla ja katellaan vikakoodit. Ja pohditaan asiaa.
CDI203 tai joku muu: mitä vaihtoehtoja vialle voi vielä olla? Auto siis selkeesti tyhjentää vain kartturin puolen tankin, kuskinpuolen tankki pysyy täynnä. Onko se sitten tuo siirtopumppu?
EDIT: Jaa, siellä onkin tommonen tasauspumppu sittenkin tankissa? Niin kuin tässä tapauksessa: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 4&start=30
________________
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Eiköhän siellä ole samanlainen "suutin" kuin itselläkin, mikä siirtää virtauksen mukana bensaa toiseen tankkiin. Eli kuvan kohta 1. ja jos tuolla on pienikin roska, niin juurikin tuo kuskin puolen tankki vain täyttyy. Kannattaa purkaa tuo osa irti sieltä tankista kokonaan ja tutkia mahdolliset muut viat myös, jollain ollu halki osia sieltä jne.
osku1619
Pansu kirjoitti:Eiköhän siellä ole samanlainen "suutin" kuin itselläkin, mikä siirtää virtauksen mukana bensaa toiseen tankkiin. Eli kuvan kohta 1. ja jos tuolla on pienikin roska, niin juurikin tuo kuskin puolen tankki vain täyttyy. Kannattaa purkaa tuo osa irti sieltä tankista kokonaan ja tutkia mahdolliset muut viat myös, jollain ollu halki osia sieltä jne.
Bensaa? Mulla CDI-kone kyseessä.
Okei, tutkitaan. Kiitos kuvasta!
Viimeksi muokannut osku1619, To 15.05.2014 00:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
________________
osku1619
Vikakoodi P1187-032 Rail-putken paineenvalvonta Säätöpoikkeama.
Rupee olemaan ideat vähissä. Käyttääkö siirtoputkia irti ja puhallella kompressorilla läpi?. Suosiolla vaan uusia osia kokeilemaan?
________________
osku1619 kirjoitti:
Mitäpä tankissa on oletettavasti nestettä"tosin ilmesesti liian vähän"
(kun ei mainintaa että olisi jollain mulla"esim kaasulla" toimivaksi muutettu,
kannataisi ottaa kaikki apu vastaan jos sitä joku oikeen vaivalla tänne kuvia linkitelemällä tarjoaa)
yksi tarkisteltava onko imuputkessa tankin sisällä vuotoa
osku1619
CDI203 kirjoitti:
osku1619 kirjoitti:
Sorry, ei ollut tarkoitus ollut töykeä. Lähinnä sitä vain että aattelin että bensan ja dieselin systeemissä on varmasti eroja, mm. Se tankin pumppu.
Okei, putkien testailut paineilman kanssa voisi olla ihan ookoo siis.
Onko kirka letku se mikä menee altaiden välillä ja jossa pitäisi kulkea nafta altaiden välillä ?
________________
