Tehot loppuu tienpäällä...
JyggeMB
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Terve kaikki asiantuntijat, kaipaan juuri ostamaani Meseen apua 200CDI T (203.207)Vm.2004
Olin tänään liikenteessä, aikeissa ohittaa rinteessä edellä ajavan. Se jäi jäi haaveeksi vauhti oli
n.80km/h ja kierrokset n.3000 ja lappu lattiassa. Mikään häiriövalo ei syttynyt, kokeilin ennen
moottorin sammuttamista paikallaan kierroksia nostaa, ne nuosi vain 3000.
Sammutin auton ja paikallaan käydessä moottori otti 5000-6000 väliin kierroksia...
Lähdin ajamaan kotiin sama tehottomuus vaivasi moottoritiellä, ei ollut pelkoa ylinopeudesta.
Onko EGR-venttiililä osuutta asiaan vai jotain ihan muuta ??? Todennäköisesti vikahistoriassa
ei ole mitään koska häiriövalo valo ei palanut.
Olisin kiitollinen jos saisi apua vian paikallistamiseen....
T. Jukka
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
shade_z
Re: Tehot loppuu tienpäällä...
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Starilla pitäs koodeja ja mittausarvoja tiirailla että saisi 100% varmuuden mutta oireet viittaa massamittariin koska tekee juurikin tuollaista hajotessaan
JyggeMB kirjoitti:Terve kaikki asiantuntijat, kaipaan juuri ostamaani Meseen apua 200CDI T (203.207)Vm.2004
T. Jukka
Kone on
Vikatilassa, tarkstele että vuotoja, rikkinäisiä johtoja, letkuja
tms muuta poikevaa ei näy niin jonnekin *:rin piuhan päähän,
Auton näytöön ei ko tilasta tule mitään
Viika muistiin tallentuu koodi
JyggeMB
Kiitos kaikille vastanneille. Kun työ kiireet antaa periksi, niin täytyy tarkastella historiaa...
T. Jukka
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Mulla teki samaa w210 E290 TD -97. Vika oli ilmamassamittarissa. Kun ilmamassamittarista otti sähköliittimen irti niin auto toimi täysin normaalisti ja otti kickdownissa yli 3000 kierrokset normaalisti. Ajelin vaan liitin irti kun silloin auto toimi normaalisti :D
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (601tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (630tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (568tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -68
Päivitetty 20.06.2026
toni20 kirjoitti:Mulla teki samaa w210 E290 TD -97. Vika oli ilmamassamittarissa. Kun ilmamassamittarista otti sähköliittimen irti niin auto toimi täysin normaalisti ja otti kickdownissa yli 3000 kierrokset normaalisti. Ajelin vaan liitin irti kun silloin auto toimi normaalisti :D
Hyvä.jos noin
mutta "hiukan" eri systeemit
toni20
CDI203 kirjoitti:
Hyvä.jos noin
Joo tuota kyllä ajattelinkin, että eri systeemit mutta sanoinpahan vaikka en ollut varma minkälaiset härpäkkeet kyseissä autossa on. Eikä noissa ole sellaista ilmamassamittaria josta vois ottaa pistokkeen irti ja kokeilla? Aloittajan auto on ilmeisesti w203 C-Mersu?
Sori, en ole mikään tekniikan super-asiantuntija :thumbup:
Kupla -68
multiviri
Saa pistokkeen irti mutta sitten on ykssi varma vikapaikka lisää.. Heittää samontein vikatilaan jos pistoke irti. Vikoina voi olla vaikka ja mikä, onkohan tämä jo uudemmalla ruiskutussysteemillä jos on vaikka huono suutin tai vastaavaa...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
