Lämppärin puhallin - 124
dieselflosse
Terve!
Muistelen nähneeni täällä ohjeen 124:sen lämppärin puhaltimen esillekaivamiseen. Haut 'lämmityslaite AND w124' tai 'puhallin AND w124' eivät tuottaneet toivottua tulosta.
Muistaako kukaan topiccia?
nimim. Haluan kuunnella turbon vihellystä, en lämppärin kitinää
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Projektiosastolla tuota vissiin just hiljan käsiteltiin. Muistaakseni jotain tekemistä lämppärin kitinöitten kanssa. Kattele sieltä.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Tuossa:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... al%2A+w124
Löytyi haulla
puhal* and w124
dieselflosse
Kiitos
Lämmin kiitos!
Tuosta topicista saa sen kuvan, että E-mallin puhallin löytyy konehuoneen ja vanhemman mallin ohjaamon puolelta. Onko asia näin?
Onko joku sattunut kaivelemaan esille sitä pientä tuuletinta, joka kierrättää ilmaa katossa olevan lämpöanturin ja oikean jalkatilan välillä? Missä ko. värkki tarkalleen ottaen majailee, vai onko kyseessä urbaanilegenda?
Terveisin
Tero
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Kyllähän se vanhemmassakin löytyy konehuoneenpuolelta.Onko sitten ilmastoinnilla varustetussa erilainen,siitä ei mitään hajua.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ilmastoinnillisessa on erilainen. Purattaapi kojelaudan tai sitten pitää leikata muoviä vähän ja käyttää sikaliimaa kokoamisessa :roll:
PerttiTee
Viesti Kirjoittaja PerttiTee »
Niinpä niin.
Ilmastoinnillisessakin kaksisiipinen puhallin löytyi konehuoneen puolelta,
230E -89 :roll: Klipseillä kansi kiinni, ei tarvinnut särkeä mitään.
W639 110 CDI
W202 C240 T -00 (ex)
W124 230 E -89 (ex)
Olihan joskus tuollainenkin W123 220D -76
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Ilmastoiduista löytyy molempia versioita, mulla se paskempi, mut ei enää kauaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Se pienempi puhallin löytyy pelkääjän oikean polven kohdalta hanskalokeron alta. Noin suurinpiirtein. Löytyy käsittääkseni vain kattoluukullisista malleista. Ilman luukkua putki menee suoraan lämppärin kylkeen.
Oma ilmastointipakettini oli kattoluukullisesta autosta jossa oli jälkiasennus ilmastointi. Tuo pikkupuhallin sisältää etuvastuksen. Jos ei toimi niin älä heti lyö roskiin mokomaa vaan käytä sen takapää auki ja juota vastus uudestaan kiinni. ;)
Tuo mun Valeon ison puhaltimen teho ja huollettavuus on suoraan sieltä missä ei päivä paista. Huollettavuus rajoittuu lähinnä polttamiseen. :evil: Jotain sille tarttis tehdä.... :roll:
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Pikku puhallin vai imumoottori löytyy myös ilman kattoluukua olevasta autostakin hanskalokeron takaa rintapellistä oikea reuna.
EDIT: Tarkemmin sanottuna apparin raitisilmasuuttimen alta!
Autossa on automaatti-ilmastointi ja W124E
Viimeksi muokannut felmit, La 29.01.2005 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
autodidakti
vesapa
Viesti Kirjoittaja vesapa »
mun pitäis saada auki se iso puhallin : 300dt-87 automaatti ilmastointi on?????? eli pääseeköhän konetilasta???????
ex-mb:t 350se -72 280se -82 200d -89
300d -86 300turbod -86
300turbod(usa) 95-look 190d -85
200d -87 280se -84 (3.0 6-syl. diesel aut) e200cdi -02 300td .-95-look -86, 300d -87
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Sorry, menee vähä offtopic, mutta askarruttaa eräs ilmastointiin liittyvä asia...
Mistä tuonne ilmastoinnin kennolle syötetään lisää freoneja?
Mistä järjestelmä siis täytetään?
Mulla toi kenno vuotaa vähän (vuotaa tyhjäksi n. 3 kk:ssa) ja täytyis tässä keväällä täyttää se sitten... Toimisi kesän taas. :wink:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
dieselflosse
Vasemmalla
FosgateT kirjoitti:Sorry, menee vähä offtopic, mutta askarruttaa eräs ilmastointiin liittyvä asia...
Vasemmalla lampun takapuolella on tulppa, josta kaman saa sisään...
Terveisin
Tero
kimlahti
Juu, tarkoitin sitä imuria. Onko siellä olemassa toinenkin puhallin sen ison lisäksi tuoreemmissa malleissa? :shock:
Mun kokemukset rajoittuvat -85 ei ilmastoituun ja -90 jälkiasennusilmastoituun :lol:
-K-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Vuoden 1985 karvalakkimallissa on minusta vain yksi kaksisiipinen moottori lasinpyyhkijän "alla". Pääsee käsiksi konehuoneesta.
felmit
Selvennetään tai sekoitetaan lisää, kun "dieselflosse" kysyy:
Aikaisempi vastaukseni liittyi tähän kysymykseen.
Eli varsinainen tuuletuspuhallin on pääsääntöisesti löydettävissä W124 malleissa konehuoneenpuolelta.
Ja pikkuimurin merkitys mittausilman kierrätäminen.
autodidakti
felmit
FosgateT kirjoitti:Mulla toi kenno vuotaa vähän (vuotaa tyhjäksi n. 3 kk:ssa) ja täytyis tässä keväällä täyttää se sitten... Toimisi kesän taas. :wink:
Kannattaisi tyrkätä väriaineen kanssa, että pääsisi vuodon paikallistamaan.
autodidakti
mjo33400
Niitä lämppärin kotelointeja on kahdella eri mallilla. Toinen klipseilla ja lähtee puolikansi pois ( moottoritilasta purettava ). Toinen koko musta muovikotelo, jota ei saa puretuksi kuin sisältä. Olen tekemässä itselle ulkoa purettavaa koko koppa mallia, kunhan vaan saan sen loppuun. Tulee kuvat ja ohjeet sitten aikanaan. Onhan se nyt per**le, että konehuoneen puolella oleva lämppärin moottori pitää purkaa sisäpuolelta. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
vesapa
korjattu on! kiitos hyvistä purkuohjeista kun oli kuvat ja kaikki!!
-87 w-124 300dt automaattiilmastoinnilla pystyy purkaan konetilan puolelta eikä aikaa mee ku 20min. laitoin moottorin pusliin crc:tä ja pidin sitä pystyssä kädessä ja virrat mottiin niin rupes pyäriin kevyesti(aluks ei ).
mjo33400
Oliko laakerissa paljonkin klappia. :roll:
MB 260 E -89 Aut.
dieselflosse
Lainattua
felmit kirjoitti:
Ilmastointineuvokselta lainattuna tärppinä sanoisin, jottei kannata väriainetta laitella, ainakaan ensimmäiseksi. Tutkimus voidaan aloittaa sellaisella puoli-ilmaisella mömmöllä, jolla a) saadaan systeemiin paine kompuran testaamiseksi b) sellainen mitta-anturi haistamaan vuotokohta.
Kun on todettu vehkeet toimivaksi, niin voidaan laittaa kylmäainettakin.
Terveisin
Tero
Tomi S.
Tiedossa on että tuo vuoto on jossainpäin kennoa.
Näin kertoi edellinen omistaja. Ei voi kuulemma paikata, täytyisi uusi kenno hommata :x
Jos tuo tuolla täytöllä 3 kk aina pelaa (tämä myöskin edellisen omistajan kertomaa, itsellä ei omistussuhteen aikana ole tuo ilmastointi pelannut sen nesteen takia) niin taidan kyllä täytellä vaan sitä. 50 € kuulemma täyttökerta. :roll:
Ducati Diavel Dark
dieselflosse
Uusi kenno
FosgateT kirjoitti:Tiedossa on että tuo vuoto on jossainpäin kennoa.
Jos päädyt uusimaan kennoa, niin ota yhteyttä. Tiedän Tuusulasta hyvän putiikin, jossa vanha kenno kannattaa käydä näyttämässä korjausmielessä. Jos korjaus ei onnistu, niin heiltä saa kohtuuhintaan uuden. Ostin kesällä kennon omaan farkkuuni.
Terveisin
Tero
felmit
Ajattelin :arrow: vanhan kokemukseni myötä, että vuoto kyllä väriaineella selviää, eikä ollut kallis lisä freonin lisäykseen!
autodidakti
JyggeMB
Mistä kennosta on kyse?
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Moi!
Tosiasia on että ilmastoinnissa aina (2) kennoa
höyrystin ja lauhdutin.
Lauhdutin on jopa herkempi menemään puhki kun tiesuola
syövyttää alumiinia ja toinen on kiveniskemät. Helppo vaihtaa.
Höyrystin on huomattavasti suojaisemmassa paikassa
lämmitys laitteen kotelon sisällä.Tosin sen vaihto niin kuin
edellä on kerrottu hiukka suurempi urakka ja varsikin jos
se on ns. jälkiasennus malli "Diavia" koskee myös puhallin
moottorin vaihtoa mistä topicissa keskusteltu mm.tänään.
Ps.Allekirjoittaneella on juuri "Diavia" versio!
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
vesapa
mjo33400 kirjoitti:Oliko laakerissa paljonkin klappia. :roll:
ei yhtään mihinkään suuntaan ,mutta oli niin jumissa ettei meinannu kunnolla käsillä pyöriä.
mjo33400
Sitten se toimii taas vuosia. Rasvaus tuli suoritettua oikeeseen aikaan. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
dieselflosse
Vihellys
Nyt vihellys on palautettu! Ts. otin eilisiltana lämppärin puhaltimen pihalle ja rasvailin. Tuo vihellys tulee turbosta ja kuuluu, kun ei enää ole häiritsevää kitinää 'edessä' 8)
Kiitokset 'felmit':lle hyvästä ohjeesta ja 'Sivoselle' vinkistä ohjeeseen!
PS. Lämmönsäädinpikkupropellin kimppuun en vielä eilen ehtinyt...
Terveisin
Tero
Roisto
Re: Vihellys
Viesti Kirjoittaja Roisto »
dieselflosse kirjoitti:PS. Lämmönsäädinpikkupropellin kimppuun en vielä eilen ehtinyt...
Kerropa kommenttia, jos/kun saat homman tehtyä. Itselläkin kuuluu melkoinen pörinä tuolta hanskalokeron alta ja pakkasella menee jonkin aikaa, että ylipäätään lähtee pyörimään.
t.
Risto
E500 – 211.070
dieselflosse
Re: Vihellys
Roisto kirjoitti:]
t.
Risto
Mistä tiedät, ettei ropelli pyöri?
Meidän W201:ssä kuuluu välillä sellainen hampaan paikkoja täristävä pörinä, mutta olen arvaillut sen tulevan lämppärin moottorista....
Terveisin
Tero
