MB320 M104 seilailee/sammuilee kuumana
Mesisti
Viesti Kirjoittaja Mesisti »
Joskus kun koneen käynnistää kuumana niin vapaalla kierrokset seilailee, mutta kone kuitenkin pysyy käynnissä ja ajossa ei huomaa mitään eroa. Kun on ajanut muutaman kilometrin niin ongelma katoaa.
Joskus taas kun koneen käynnistää kuumana niin ei pysy käynnissä ilman että antaa koko ajan kaasua, mutta taaskin ajossa täysin normaali, ja muutaman kilometrin ajon jälkeen käy taas normaalisti.
Ja kumpaakaan näistä ei siis tapahdu aina vaikka käynnistää koneen lämpimänä/kuumana, mutta joskus kuutenkin. Ja useammin silloin jos ulkoilma on myös lämmintä. Kuumimpina päivinä tekee tätä useammin.
Mistä lähteä vikaa etsimään? Lämpötila-anturi? Imuilman lämpötila-anturi?
Re: MB320 M104 seilailee/sammuilee kuumana
Missä kunnossa on moottorin johtosarja?
Mesisti
Timo L. kirjoitti:Missä kunnossa on moottorin johtosarja?
Se on uusittu muutaman vuoden sisällä
Mesisti
Ei kellään ole ehdotuksia mistä lähteä vikaa etsimään? Joltain anturivialta vaikuttaa. Vai onko kaasuläpässä jotain säätömahdollisuuksia vaikka sähköinen tyhjäkäynninsäätö siinä onkin? Se on ollu muutaman kerran irti niin jos on jokin säätötappi mennyt väärään asentoon?
Joillakin ollut m111 koneisissa joku alipaineletku huono ja tällöinhän liikaa ilmaa ja seos laiha muta lambdan lämmettyä alkaa oikea seoksen säätö joka taas korjaa seoksen oikein ja auto taas pelaa.
Toi 320 ja m111 on suht samanlainen ruisku ja osat...näitä voi vertailla käytöksessaan...toinen jos siinä on imm niin putsaapa se.
Mesisti
Täytyypä kokeilla sitä imm:n putsausta. Sekin aiheutti viallisena kierrosten seilausta, mutta ainakin viimeksi kun se oli rikki niin seilasi kylmänä ja kuumana, nyt vika ilmenee vain kuumalla koneella.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Mesisti kirjoitti:Täytyypä kokeilla sitä imm:n putsausta. Sekin aiheutti viallisena kierrosten seilausta, mutta ainakin viimeksi kun se oli rikki niin seilasi kylmänä ja kuumana, nyt vika ilmenee vain kuumalla koneella.
Hei ! Katseleppa tarkkaan ne kaikki alipaineputket ja letkut imusarjasta joka puolelta lähtevät letkut perille asti joka anturiin ym. systeemeihin. Myös imusarjan porttiin menevä muutaman sentin pituinen letku. Ne kumihaarkkeet ja kumiset liitosletkun pätkät. :thumbup:
Meseillään
Mesisti
Kiitoksia vastauksista. Täytyy huomenna katsella kaikki letkut ja putket läpi ja putsata ja mitata imm. Toivottavasti vika löytyisi, ja mielellään jostain halvemmasta päästä :lol:
Mese 320 TE
Mesisti kirjoitti:Kiitoksia vastauksista. Täytyy huomenna katsella kaikki letkut ja putket läpi ja putsata ja mitata imm. Toivottavasti vika löytyisi, ja mielellään jostain halvemmasta päästä :lol:
Hei ! Minulla nuo polttoainepumput temppuilivat " Bilteman " temppuilivat kesähelteellä vaihdoin ne Bosch pumppuihin. :thumbup:
Meseillään
Mesisti
Onko mitään keinoa tarkistaa pumppujen toimintaa? Kuulostaisi hieman samalta ongelmalta. Tuntuu että mitä kuumempi päivä niin sitä pahemmin käy. Kylminä päivinä vikaa esiintyy harvemmin
Mese 320 TE
Mesisti kirjoitti:Onko mitään keinoa tarkistaa pumppujen toimintaa? Kuulostaisi hieman samalta ongelmalta. Tuntuu että mitä kuumempi päivä niin sitä pahemmin käy. Kylminä päivinä vikaa esiintyy harvemmin
Hei ! No on keino pakkokäytöllä pumppuja. Tee koejohto jossa on sulake jolla kokeilet pumppua, kun olet päästänyt auton järjestelmästä tulevat johdot irti ensin. Kun käytät pakkolla pumppua pitäisi polttoainetukin alipaineella toimiva ylipaineventtiili päästää polttoainetta virtaamaan takaisin tankkiin paluuputkea myöten. Normaalisti startattaessa pumppu hurahtaa pienen hetken, kun virta pistetään päälle ja pysähtyy, jos ei konetta heti käynnistetä. Käytä pakkokäytöllä vaikka 2 - 5 minuuttia ja sitten vaikka vielä pitempään.
Pumpun pitäisi käydä koko pakkokäytön ajan pysähtymättä, jos se pysähtyy on pumppu viallinen. :thumbup:
Viimeksi muokannut Mese 320 TE, Ti 11.07.2017 19:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meseillään
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
mulla on 320:sen bensa pumppu jos on tarvetta... ja ilmamassa mittarikin löytyy...
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Mesisti
Mese 320 TE kirjoitti:
Minkä kokoista sulaketta kannattaisi käyttää?
Mese 320 TE
Mesisti kirjoitti:
No kokeile vaikka 10 A sulakeella ensin, jos ei kestä niin 15 A sitten käyttäjän ohjekirjassa on sulakeluettelo ja niiden takana olevien laiteiden nimet myös sulakekotelon kannessa on englannin kielinen ja saksankielinen luettelo. :thumbup:
Meseillään
