Pyöriskelin tuossa nettiautossa katsellen mersuja ja silmiini sattui vanha "Ässämersu" W126. Ikäisekseen auto on melko hyvännäköinen ja tietääkseni melko hyvä ajaa. Niin kuin ässät nyt yleensä. Jos jollakin on kokemusta millainen mersu tämä on, voisi kertoilla minulle. Kuluttaako miten polttoainetta, onko vikaa, millainen ajaa ym...
Millanen auto W126
- Mika Tukiainen
- Sisäänajossa
Millanen auto W126
Moi!
Ajomäärä, ikä ja moottorin koko vaikuttaa aika paljon kysymiisi seikkoihin.
MB 318CDI Sprinter -08
MB 313CDI Sprinter -12
MB 614D Vario -00
MB 310 4x4 Sprinter -98
MB 213CDI Sprinter -02
MB E500 Avantgarde -05
MB E320CDI Avantgarde -01
ex.MB 124 300TE 4-Matic -87
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
- Mika Tukiainen
- Sisäänajossa
Tarkennusta
Ehkäpä jokin 200 tuhatta ajettu vuosimallia -89-90 olisi kelvollinen malliyksilö. Koneen kokojahan on useita erilaisia ja olisin kiinnostunut laajasta skaalasta tietoa eri kokoisista koneista...Meesu kirjoitti:Ajomäärä, ikä ja moottorin koko vaikuttaa aika paljon kysymiisi seikkoihin.
Re: Tarkennusta
http://mercefreaken.com/ Ja klikkaa "Modellene". Sieltä löytyy koko skaalaMika Tukiainen kirjoitti:Ehkäpä jokin 200 tuhatta ajettu vuosimallia -89-90 olisi kelvollinen malliyksilö. Koneen kokojahan on useita erilaisia ja olisin kiinnostunut laajasta skaalasta tietoa eri kokoisista koneista...Meesu kirjoitti:Ajomäärä, ikä ja moottorin koko vaikuttaa aika paljon kysymiisi seikkoihin.
Itse kyllästyin M103:n laiskaan vääntöön alakierroksilla, joten suosittelen 8:n konetta isoon Ässään
Juu ei kutosella aja kun tytöt
. Kateelliset kutosmiehet varmaan kommentoivat tähän jatkoksi jotain mutta ei niitä pienimunaisten puheita kannata vakavasti ottaa. Pensaa menee ihan saman verran ajat nelosella tai kasilla, kutonen vie eniten. Minäkin alelin nuorena poikana Wartburgilla (3-syl. 2 tahti) ennen kuin luin Hymystä että kasikoneisella Mersulla saa parhaiten pesää
. Ihme homma, muutamat viime vuodet on kasilla taivallettu ja lipo joka vuosi on rasiaa lohjennut. Eli siis toimii.
Ei ne doorikset konehuoneiden sisällöstä mitään ymmärrä, omansa korkeintaanHirviövannemies kirjoitti: ... kasikoneisella Mersulla saa parhaiten pesää. Ihme homma, muutamat viime vuodet on kasilla taivallettu ja lipo joka vuosi on rasiaa lohjennut. Eli siis toimii.
Koska auton akseliväli on Tärviölannemiehellä kohdallaan, otaksun, että näin on myös lihallisessa mittakaavassa
Varsinaisen kysymyksen esittäjälle voisi kommentoida, että viimeisten vuosikertojen 126:t rimpuilevat pahimmoilleen siinä jonkinasteisen ali-ikäisen harrasteauton ja yltiömukavan käyttöpelin välimaastossa. Aika tosin korjaa tämänkin vaivan. Mutta ajamista varten ne on tehty ja kunnossa pidettynä niillä on tarjottavaa vielä vuosiksi. Muilta osin forumilla löytyy 126-kommenttia ja tietoa yllin kyllin, ihanuuksineen ja vaivoineen.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
5 vuotta ja ~160tkm manuaali-karvalakki-260SE:llä, autoon uponnut about ~8k€ tuona aikana; no onhan siinä rengasta, vannetta ja tuninkiakin toki mukana. Muutama k€ menee vielä pakoputkeen, tuulilasiin, iskareihin/jousiin, penkkien verhoiluun, vesi/bensapumppuun, hihnankiristimeen yms. pikkuremppaan. Eli suhteellisen kallista autoilua kulkupelin ikä ja arvo huomioonottaen.
Ympärivuotisena käyttöpelinä 420/500/560 onki tosi oiva 40-50tkm vuosikertymällä, keskikulutus lienee 3-5 litraa enemmän kuin 260SE:n <10 litraa ja sit vielä mahdollisesti renkkaavat tomaatti, sähkölasit, kattoluukku, perän tasonsäätö, ASD/ASR, ilmastointi sun muut sähköhimmelit... No eipä näitä ole persaukisille alunperin tehtykään. 300-400th ajettuihin suomiautoihin saa uusia lähes kaiken, jos edelliset omistajat ovat nuukaillleet. Sen takia nuo liki 10k€ pyynnit tuntuvat sanalla sanoen naurettavilta.
Osia saa halvalla jopa motonetistä, mutta korjaajia on vaikeempi löytää. Tuntuu vaan olevan asenne monessakin paikassa että kaikki vanhat paaliin. Se taas johtaa siihen että korjattavaa ja monenlaisia virityksiä on varmaan monessakin vanhassa ässässä. Positiivista on taas se että kun joutuu itse oppimaan korjaamaan niin ei tule paljon kuluja. Eli halpa ja hyvä auto jos osaa itse korjata
Pasi M. kirjoitti:5 vuotta ja ~160tkm manuaali-karvalakki-260SE:llä, autoon uponnut about ~8k€ tuona aikana;
Mää vaihroin pyhänä iltapäillä - kun Räkä keskeytti - ajankuluksi poljinkumit. Maksoi 6.40 €. Vai kallista
No sellainen hintalappu on aivan oikeutettu, jos kaikki on laitettu. Tarkoittaa siis sitä, että seuraava omistaja pärjää seuraavat 100 tkm 60 litralla öljyä ja 8-10 ketaleella Mann-filttereitä. No jos muutama ilmansuodatin ja pari tulppaa päälle....Pasi M. kirjoitti: Sen takia nuo liki 10k€ pyynnit tuntuvat sanalla sanoen naurettavilta.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
No ilman muuta, sehän on aivan pilkkahinta näin perkuleen hyvästä autosta.Kaapo kirjoitti:No sellainen hintalappu on aivan oikeutettu, jos kaikki on laitettu.
Mutta hieman kyllä ihmettelen, miksi jotkut vaivautuvat ostamaan jotain muutaman tonnin pommeja ajaen sitten sillä periaatteella että niin kauan kun kulkee ja sitten paaliin. On meinaan muuten harvinaisen paskamainen auto ajella, jos jouset on poikki, iskarit ja puslat lopussa, penkit lysyssä, oravan mentäviä reikiä kyljissä, paneelit tippuneet, tiivisteet vuotaa ikkunoista ja koneesta, kone pöläyttelee sinistä, väljää on joka paikassa, menee ku ajokoira... Ja nyt en tietenkään tarkoittanut tuota avattaressa näkyvää murheenkryyniä.
Ps. Aattelin kans vaihtaa poljinkumit lähiaikoina ja uuden kaasupetaalin, joka on kuoleentunut massiivisen poljennan seurauksena.
Niin pelottelee
No kaikkea voi aina ihmisen tekemään vekottimeen tulla. Ja mitä noihin ajokilometreihin tulee, niin niitäkään ei kannatta tuijottaa aivan siten, kuin piru raamattua lukisi.
Tehtyjen huoltojen ja muiden ylläpitopuuhien lisäksi vaikuttaa erittäin paljon se, millaisessa ajossa kilsat ovat syntyneet. Pitkässä tasaisessa matka-ajossa vähän "junatyyliin" paikat eivät juurikaan ota itseensä, vaikka matkamittari raksuttaisi enemmänkin.
Jos auto kulkee esim. 200 km päivässä vaikkapa kaksi satasen siivua
yhtäjaksoisesti kerrallaan tai 100 km taajamapyörityksessä ja kauppakassi- tai jopa taksityyppisessä pätkäajossa, niin ero on iso. Kiihdytyksiä, jarrutuksia, vaihtoja, käynnistyksiä, ratin pyöritystä ja muuta rassaavaa syntyy monin verroin enemmän. Oviakin auotaan enemmän
Ajallisesti autot saattavat silti olla "tien päällä" yhtä kauan eli koriin vaikutattavien ulkoisten rasitusten osalta puntit ovat tasan.
Voisi jopa väittää, että pitkää matkaa ajetun pirssin kone ja voimansiirto ei ole sen "horompi" kuin pätkäajossa olleen, vaikka kilsoja olisi jopa tuplat
Toki onmyös osia, joissa ajomäärä ei ratkaise, vaan käyttötunnit. Siinä paljon ajettu tietenkin on alakynnessä.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- Mika Tukiainen
- Sisäänajossa
Naiset ja W126
No jos naisetki tykkää nii sehän on melkein pakko ostaa w126 ässä...
