Kickdown E/S
Masa06
Kickdown E/S
Viesti Kirjoittaja Masa06 »
Missähän vika kun lodjussa on "E" päällä, niin ei vaihda pienempää kiihdyttäessä, mutta "S" asennossa toimii ihan niinkuin pitää? Voiko säätää jostain?
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Niinhän sen E:llä pitäiskin jurruttaa isommalla vaihteella, yleensä saa survoa lähes täyskaasulle että lodju armeliaasti vaihtaa pienemmälle, KD-nappi tosin ohittaa tuon E/S-namiskan. Kaasuvivustolta laatikolle lähtevää vaijeria kiristämällä saattaa saada hieman eloa tuohon E-asentoonkin, säätö kannattanee tosin tehdä kytkimen S-asennossa ettei tule liian herkkää.
Re: Kickdown E/S
Masa06 kirjoitti:Missähän vika kun lodjussa on "E" päällä, niin ei vaihda pienempää kiihdyttäessä, mutta "S" asennossa toimii ihan niinkuin pitää? Voiko säätää jostain?
Noinhan sen kuuluu toimiakin. Tai kyllä siis E:lläkin pitää vaihtaa, jos napin tosiaan polkaisee pohjaan. Jos kaasun vaan lyö lähelle pohjaa, silloin ei vaihda pienempää.
S=Standard
E=Economy
Eli E:llä suuremmalle vaihdot tapahtuvat aiemmin, ja suuri vaihde pysyy päällä pidempään.
Viimeksi muokannut Timo L., Pe 02.09.2005 10:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
www.classicdata.fi
Juhis.
Re: Kickdown E/S
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Timo L. kirjoitti:
Noinhan sen kuuluu toimiakin. Tai kyllä siis S:lläkin pitää vaihtaa, jos napin tosiaan polkaisee pohjaan. Jos kaasun vaan lyö lähelle pohjaa, silloin ei vaihda pienempää.
Niin eikös tuo ole juurikin päinvastoin, että "kyllä siis E:lläkin pitää vaihtaa, jos napin tosiaan polkaisee pohjaan. Jos kaasun vaan lyö lähelle pohjaa, silloin ei vaihda pienempää." S:llähän laatikko vaihtelee pienempää "melkein pohjaan polkaistaessakin".
Oiskohan aika mennä nukkumaan...kun uskallan asiantuntijan lausuntoa epäillä :lol:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Juuri noin. Muokkasin viestini.
www.classicdata.fi
Masa06
Ei vaan vaihda? Jos ajan vaikka 80km/h, ja polkasen kaasun täysin pohjaan, niin aina vaan mennään nelos vaihteella, taasen jos "S" asennossa tekee saman, niin heittää kolmoselle, taitaa olla säädön paikka jostain?
Masa06 kirjoitti:Ei vaan vaihda? Jos ajan vaikka 80km/h, ja polkasen kaasun täysin pohjaan, niin aina vaan mennään nelos vaihteella, taasen jos "S" asennossa tekee saman, niin heittää kolmoselle, taitaa olla säädön paikka jostain?
Painatko kaasun vaan pohjaan? Mutta polje vielä vähän syvemmälle, niin että todellakin tunnet napin napsahtavan alla pohjaan. Se on kickdown, ja silloin laatikon kuuluu vaihtaa pakolla pienemmälle, mielestäni myös E-asennossa.
www.classicdata.fi
Masa06
Okei, pitää käydä vielä tänään konetiellä polkemas :lol:
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Minä ainaskin vaihdan suosiolla S-asentoon jos pitää ohitella tms. E asennolla kun yleensä vaihde vaihtuu (siis siinä vaiheessa kun se sillä vaihtuu) jo epämiellyttävän pienelle - vanhaa ei viitsisi turhaan rääkätä 6500 kierroksella ja kakkosvaihteella motarilla.
Masa06
Vaihtoi tosiaan pienemmälle, kun kunnolla painoi pedaalin pohjaan :lol:. Voi ajella S:llä esim. maantiellä, jos tulee vaikka ohitettua joku :?:
