W201 vaeltaa ja muljuaa
TC7
Viesti Kirjoittaja TC7 »
Laitan tämän vielä tänne jos tulisi apuja.
Eli, raidetangon pää vai mikä on väljänä? Tuntuu että auto hieman vaeltaa ja hakee uriin. Ratissa on myös väljää pari senttiä ja tuntuu että sitä olisi enemmän kun rattia on kääntänyt kierroksen suuntaan tai toiseen. Tekee myös sitä että tiukasti kun kääntää esim. parkkiin niin tuntuu että joku "muljuaa" etupäässä ihan niin kuin olisi liukasta ja pyörat eivät pitäisi.
Auto siis W201:nen
EsaO
Viesti Kirjoittaja EsaO »
ohjaus isakunvaimennin :?: halpa ja helppo vaihtaa...
Suzuki Hayabusa -08
exät:
MB W124E 250D -95
YAMAHA YZF R1 -01
HONDA CB500 -94
W124 200D -91 Meni vähä rikki.
kualeppi2
Re: W201 vaeltaa ja muljuaa
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
TC7 kirjoitti:Laitan tämän vielä tänne jos tulisi apuja.
Auto siis W201:nen
Itsellä sama ongelma:
-Aloita etsimällä välykset ja vaihtamalla osat (huom. tarkista varsinkin takavakaajan osat huolella. itselläni huomasin linnunluun olevan poikki... mitälie muovia. Toinen tarkastettava kohta on takapään puslat.)
-ohjausiskunvaimennin on helppo testata toinen pää irti ja liikuttelemaan... mikäli löysä vaihtoon...
-Nelipyöräsuuntaus!!! Vaikuttaa PALJON!!!
-rengaspaineet/renkaat vaihtoon...
siinä jo alkua....
Pakardinen
Välys ohjauksessa viittaa klappiin simpukassa/apusimpukassa. Näin ainakin w124:ssa...
Simpukkaa saa kiristettyä, kun taas apusimpukkaan saa halvalla uudet sisälmykset.
Saattaa auttaa, tosin Mesen simpukkaohjauksessa aina vähän väljää...
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Kannattaa tutkia huolella nivelet ennen nelipyöräsuuntausta! Jos väljällä nivelellä säädättää eikä säätäjä sitä huomaa/viitsi katsoa niin suuntaus on merkityksetön.
kualeppi2
Huomasin tuosta omasta liikkumisvälineestä liukkaiden tullen sen että takapää meinaa luiruta urista todella paljon... voiko olla takakelkan ja rungon väliset kumipuslat? Onko millaiset vaihdettavat? Onko porukalla poppakonsteja niiden vaihdon suhteen? Olis tarkoitus vaihtaa tasasella maalla... Onnistuuko? Mutta tarvittaessa pitänee mennä nosturille? Millä vanha pusla pois?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Haulla löytyy tuosta juttua.Muistan itse lukeneeni.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Itse hieman yllätyin näin aikasempina autoina etuvetosia omistaneena :oops: ,että kun huomasin etupyörän laakereissa klappia,niin ne kiristämällä häippäs sentti ohjauspyörältä klappia pois.Takatuupparissa nääs etupyörät on sillai "vapaasti"pyörivinä,eikä niinku etuvedossa vetopäällä ja välykset häipyy :wink:
aina vaan fixataan :) 230te -86
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kualeppi2 kirjoitti:Huomasin tuosta omasta liikkumisvälineestä liukkaiden tullen sen että takapää meinaa luiruta urista todella paljon... voiko olla takakelkan ja rungon väliset kumipuslat? Onko millaiset vaihdettavat? Onko porukalla poppakonsteja niiden vaihdon suhteen? Olis tarkoitus vaihtaa tasasella maalla... Onnistuuko? Mutta tarvittaessa pitänee mennä nosturille? Millä vanha pusla pois?
ne on tosihankalat vaihtaa, jos ei oo mitään työkalua, millä ne saa hyvin vedettyä pois. ne on ihan sairaan kireessä kupeissaa.
jos on nosturi, niin tälläin ne saa aika hyvin poistettua:
ite tein sellasen pitkän rautakepin, missä on kierre yläpäässä ja alapäässä koukku. koukku laitetaan tunkkiin, muttei kuitenkaan siihen osaan, joka liikkuu, kun pumppaa. ja kierrepää puslasta läpi ja mutteri ja prikka kierteen päähän. sit sopivankokonen kakkosnelonen tunkista, siitä liikkuvasta osasta auton pohjaan, johkin siihen puslan viereen. sit vaan pumppaan, niin pusla luiskahtaa ulos. samalla kannattaa vähän nostella autoo, jos huamaa, et meinaa auto meinaa nousta sen tunkin voimalla irti nosturilta.
W201 250DT 20V
kualeppi2
Eli vedit puslan alaspäin vaikka sen "hartia" ottaa vastaan??? ymmärsinkö oikein? Tuntuu vain että ei lähde niin päin.... olen miettinyt että ottaisin koko kelkan irti ja painaisin prässissä pois ja uusi takaisin, mutta jos joku vois kertoa helpomman konstin...?
laato
Viesti Kirjoittaja laato »
Jos kelkan etu puslat vaihtaa nii helpoin ku nostaa perän ilmaan ja molemmilta puolilta puslan pultit pois jolloin kelkka pääsee kallistumaan senverran et pusla mahtuu kupistaan pois. Sitte jotain palikkaa rungon ja korin väliin ja sopiva putken pätkä pultin reikään josta tunkilla pusertaa puslan pois. Samalla ku tunkkaa nii voi meisselillä väännellä puslan kauluksesta. Sitte uus hollille palikat pois ja apurungosta tunkilla nii painuu paikalleen.
Itellä tuntu et keulassa välystä mut vika löyty taka puslasta, oli irronnu keskiosa puslan kumista.
Pari tuntia meni puslien vaihtamiseen.
kualeppi2
Eli puslat lähtevät ylöspäin pois?
Miten on eikö siihen käy iso kaksijalkainen ulosvetäjä?
pitänee etsiä jostain isot rikat ja leikata siitä käypänen palikka että sen sais työnnettyä pois... Pariin tuntiin molemmat vaihdettu...?
laato
Joo ylös päin irtoaa. Ei taida ulosvetäjällä mahtua. Apurungon ja korin väliin saa juuri senverran rakoa et pusla mahtuu pois. Ei tarvi ottaa ku renkaat pois ja etummaiset apurungon pultit irti.
Uuden puslan kun asentaa nii puslan ulkokehän ja korin väliin jotain ja sitte tunkilla painaa apurunkoa ylöspäin. Helppo homma eikä mee ku parituntia nii on molemmat vaihdettu.
pera8x
muistelenko ny ihan väärin... ainakin toiset puslat lähtee alaspäin?
W201 250DT 20V
Manu300cea24
pera8x kirjoitti:muistelenko ny ihan väärin... ainakin toiset puslat lähtee alaspäin?
Takimmaiset lähtee alaspäin ja etummaiset ylöspäin.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
