Olisko 300 TDT 4-MATIC superiksi?
Roger
Viesti Kirjoittaja Roger »
Miten tuollainen 4-matikki kestäis supertubotuksen? Onko laatikko sama, kuin takaatuupparissa?
Nettiautossa näkyis olevan muuta aihio kaupan...
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
periaatteessa olis, ainut vaan että lohko on erinlainen ja sitä kautta harvinaisempi kuin takatuupparin lohko. näin särkymän varalta.
laatikko on ihan sama kuin takatuuppareissakin,jakolaatikko on vasta laatikon perässä kiinni.
ei taida yhtän vielä olla supera 4-maticcia-> tee sellainen.. 8)
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Maltillisella tehonnostolla/käytöllä voi kestääkin,mutta ite en moiseen ryhtyisi.
On tuo etukardaanikin melko ohuen näköinen.Ja kalliita nelivedon osat.Kun ostaa halvan yksilön,voi huonolla tuurilla laittaa hankintahinnan korjauksiin.
Tyyppivikahan noissa on,että vuotaa hydrauliöljyä jakovaihteistoon.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Onhan noita 4-Maticceja ainakin yksi liikkeellä n. 300 hv tehoilla, hyvin on kestänyt.
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
miksi ei 4matic superturbo??
kaikki 4 vetoon liittyvät osat näyttävä oleva vahvasti tehdyiltä.
Ainoa vain että mitä nuo jakolaatikko ja etuvetarit oikeasti kestää.
Tuskin ihan 300hp kestää repivää ajoa enään?
Kaikenhan pystyy vahvistamaan ja teettämään kovemmasta tavarasta.
Olisi aika veikeä menopeli tuollainen +500hp 4matic
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Se voimahan jakaantuu sekä etu- ja taka-akselille, joten eipä sen etuvetarin tarvitse olla lähellekkään yhtä vahva kuin pelkästään takavetoisessa.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
veskola kirjoitti:Se voimahan jakaantuu sekä etu- ja taka-akselille, joten eipä sen etuvetarin tarvitse olla lähellekkään yhtä vahva kuin pelkästään takavetoisessa.
Ja vallankin, kun muistamme että liikkeellelähtiessä neliveto on aina päällä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Aku P kirjoitti:
Niinno. Tuleehan niitäkin tilanteita, että keula on pitävällä ja perä ei. Kesällä harvemmin tuota tapahtuu mutta talvella noin voisikin käydä (nelipyöräspinningiä ja sitten etupyörät tapaavat asfaltin reunan). En tosin tiedä, paljonko 4-matikki kestää mutta tässä yksi kauhuskenaario. :D Kestoon vaikuttanevat paljon kuskin räppäystaipumukset. :D
t.
Risto
E500 – 211.070
Aku P
Roisto kirjoitti:
Aku P kirjoitti:
t.
Risto
No kai sitä rikki saa minkä vaan, jos yrittämällä yrittää. Liukkaalla luulisi muutenkin olevan kaasujalan hiukan kevyemmän... :wink: Kovilla on takapääkin tuollaisessa äkillisessä pitorytkäyksessä, uskon.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Mauri H.
Maticci on kovilla senkin takia että vauhdissa auto on takavetoinen ja etuveto kytkeytyy viiveellä. Tämän huomaa talvella mutkaan tultaessa kun kaasua survaisee, auto ensin yliohjaa ja sitten hiukan puskee. Jatkuvanelivetoisella kun ajelee niin tuon kyllä huomaa varsin hyvin.
Tässä siis voi tapahtua ikävästi kun lähdetään pienestä vauhdista vetämään, ja ahdot nousee ja takapyörät sutaisee. Maticci korjaa tilannetta ottamalla etuvedon peliin mutta jos koneesta tulee sillä hetkellä jo vaikka se 500 Nm niin mitä tapahtuu etuvedon pannoille (tai miten se nyt sitten kytkeekään), vetareille ja perälle. Pitkän päälle ainakin jakolaatikkoakin joutuu vahvistamaan, mutta se nyt kuuluu peliin että kaikki pitää pikkuhiljaa vahvistaa, koska ne hajoo satavarmasti.
No kaverilla auto on kyllä kestänyt ihan hyvin vaikka kilometrejä on kai pohjalla joku 700 tkm. Kertokoot itse kun tulee maahan takaisin ja löytää tämän topicin.
Aku P
Mauri H. kirjoitti: Tässä siis voi tapahtua ikävästi kun lähdetään pienestä vauhdista vetämään, ja ahdot nousee ja takapyörät sutaisee. Maticci korjaa tilannetta ottamalla etuvedon peliin mutta jos koneesta tulee sillä hetkellä jo vaikka se 500 Nm niin mitä tapahtuu etuvedon pannoille (tai miten se nyt sitten kytkeekään), vetareille ja perälle. Pitkän päälle ainakin jakolaatikkoakin joutuu vahvistamaan, mutta se nyt kuuluu peliin että kaikki pitää pikkuhiljaa vahvistaa, koska ne hajoo satavarmasti.
Jep. Tällä pelillä tiedetään kuorma-autoistakin hajonneen vetareita ja kardaaneja, kun ensin sutii ja sitten yhtäkkiä rengas tapaa pitoa.
Sikälihnä etuveto ei ole niin kovilla, että kun koneesta tulee vaikka se 500 Nm, niin 50/50 jaossakaan ei per akseli tule kuin puolet, ja ensihätäänhän etuakselille menee muistaakseni vaan 35 % voimasta.
Rytkäisee se silti. :x
4maticin jakolootassa on levykytkimien avulla kytkeytyvä planeettapyörästö.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Kyllä se ihan mukava ainakin vajaatehosena (250-280). Eikä oo ihan hullu näillä luikkaillakaan. Turbo on viel pieni ja ilman cooleriakin on vielä. On kyl jo valmiina kun sais vaan aikasta. Laatikko on vahvistettu jo, sekä 7-tapit mynässä laitettu. Tämä ei ole se mistä Mauri mainitsi, vaikka ehkä tietää tästäkin jotain.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Aku P kirjoitti:
Mauri H. kirjoitti:
Jos takapyörät lyö tyhjää ottaa se etupyörätkin vetoon jollain 35-40% momentilla. Mutta jos vielä sutii takana niin jakolaatikon lukko toimii ja aiheuttaa sen että koko momentti on etupyörillä.
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Tuon vetoakselin katkeaminen tuskin tapahtuu sillä, että lumella sutiva pyörä kohtaa asvaltin. Tuossa vaiheessa on pyörässä kumminkin niin pieni kitka asvaltillakin, että se sutiminen ehtii tasoittua rauhallisesti.
No onhan nämä herrat saaneet 200D:stäkin vetareita poikki, mutta useimmin siinä on käytetty pikkuisen apuja, ennekuin tuo katkeaa (esim pompautusta, tai useampaa sataatuhatta kilsaa alla)
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Aku P
juhaoh kirjoitti: Jos takapyörät lyö tyhjää ottaa se etupyörätkin vetoon jollain 35-40% momentilla. Mutta jos vielä sutii takana niin jakolaatikon lukko toimii ja aiheuttaa sen että koko momentti on etupyörillä.
No niin no. Teoriat sitten vielä ja fysiikan lait. Esimerkiksi tavallinen lukoton auto, jossa toinen pyörä on pitävällä ja toinen liukkaalla. Jokainen tietää, että toinen puoli sutii ja auto pysyy paikallaan. Silti tosiasiassa molemmat pyörät vetävät täsmälleen yhtä suurella voimalla. :idea:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
kilander
Etuvetarit on kyllä vahvaa tekoa,ei voi kuin hämmästellä tuota etukardaania:
No ,superimiehet toki tekevät sen ratakiskosta :D
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
MiQu
Viesti Kirjoittaja MiQu »
Puhallin on yleisnimi laitteelle, jolla lähtö- ja tulopaineen suhde on pienempi kuin 2
Roisto
MiQu kirjoitti:Muutama 4matic-kuva
Mielenkiintoisia kuvia. Kiitos MiQu. :D
t.
Risto
E500 – 211.070
Aku P
kilander kirjoitti:Etuvetarit on kyllä vahvaa tekoa,ei voi kuin hämmästellä tuota etukardaania:
No, edes jossain on pelattu varman päälle.
Onpa sitten painoakin...
Miqulle kiitos erittäin mielenkiintoisista kuvista! :wink:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
