Takaniskatukien lukitus.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Elikkä miten saa takaniskatukien lukituksen aukaistua "manuaalisesti"?
Pari viikkoa sitten vielä meni alas nappia painamalla mutta nyt ei enää suostu toimimaan ja pitäisi saada hattuhylly pois :roll:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tankin takaa takasäiliöstä verhoilu pois niin löytyy niskatukien"koneisto".
sonikki
Tutkittu on mut en keksiny mitenkää miten sen linkun saa auki mikä vapauttaa sen niskatuen.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Niskatuet saa irroitettua ottamalla siitä varren juuresta ne muovilevyt pois. Sieltä löytyy vapautin. Kaatotoiminnon vapauttamisesta en tiedä, onhan sinulla alipainepuoli kunnossa (samassa piirissä on valojen korkeussäätö ja dieselissä moottorin sammutin).
1991 420 SE
sonikki
Valonsäädön letkuja katoin sen verta että ne oli tukittu, syytä en tiedä :roll: mutta niskatukien lasku tosissaan toimi vielä tuossa vähän aikaa sitten... mistä voisi vikaa lähteä metsästämään jos niskatukia ei muuten saa alas?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
j.s.lehti.
Niskatukien irroitus
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä minä olen irroittanut ne takaluukusta muistaakseni vetämällä sitä vipua
taakseppäin minulla on jossain niistä huolto-ohjeet mutta nyt lähde niitä
hakemaan
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Push locking lever of lefthand headrest bracket bearing forward by means of a screwdriver, while simultaneosly disengaging the headrest bracket by means of ligt blows with ball of thurmb toward the rear.
Push locking lever on righthand bearing forward and disengage similar to headrest bracket described above
autodidakti
sonikki
Tulihan se sieltä!
Kiitos kaikille vastannelle, varsinkin felmit:lle :!:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Mee takaluukkuun selälleen niin että näet sen mekanismin ja kokeilet meisselillä eri kohdista, niin kyllä se löytyy. Niin mä tein ja kyllä se toimintaperiaate lopulta selvis. En kyllä enää muista miten se meni, mutta kokeilemaan vaan.
mebe1
niskatuet
Viesti Kirjoittaja mebe1 »
takapenkin istuin osan alla siatsee alipaine ohjaus kuskinpuolella otat sen alipaine letkun irti siitä ja imaset niin kauan kun niskatuet vapautuu ja sit mittaat että tuleeko sinne virtaa kun painat napista auto käynnissä ja pidät nappia pohjassa 5sek niin pitäs tulla virtaa niihin johtoihin jos ei niin johdot poikki takajalkotilan maton alta yleisin paikka :lol:
sonikki
Re: niskatuet
mebe1 kirjoitti:takapenkin istuin osan alla siatsee alipaine ohjaus kuskinpuolella otat sen alipaine letkun irti siitä ja imaset niin kauan kun niskatuet vapautuu ja sit mittaat että tuleeko sinne virtaa kun painat napista auto käynnissä ja pidät nappia pohjassa 5sek niin pitäs tulla virtaa niihin johtoihin jos ei niin johdot poikki takajalkotilan maton alta yleisin paikka :lol:
Juu tuolta imasemalla läsähti niskatuet alas! Ei olis itellää ihan heti tullu mielee et jaksais ite imasta :lol:
Ilmeisesti sähkö puolella tuo vika kun eilen koitin vaihtaa sitä ohjaus mutikkaa mutta ei toiminu silti.. tänää en yksin saannu katottua tuleeko sähkö sinne asti mut se on pääasia että hattuhylly on nyt pois :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
