w123 300tdt ahdot?
citi
w123 300tdt ahdot?
Viesti Kirjoittaja citi »
paljonko tollasen 300tdta pitäisi ahtaa vakio kunnossa?
laittelin tossa viikonloppuna ahtopaine mittarin kiinni ja maksimi ahdot on 1,3bar.. 100km/h vauhdissakin ahdot pysyy 0,9-1bar. onko normaalia?
w123 300tdta -81
Rammstein69
Viesti Kirjoittaja Rammstein69 »
jotain 0,8 tai 0,9 pitäis olla vakiona..
laita ihmeessä välijäähdytin jos meinaat 1,3barilla ajella :roll:
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
citi
kuinkas mä saan tiputettua niitä ahtoja nyt sitten? ellei jollain ole tarjota halpaa välijäähdytintä :wink:
luulis kun ahtoja senkin verran että savuakin tulisi.. sitä ei juurikaan tule.
w123 300tdta -81
Savu juurikin vähenee kun koneeseen painetaan enemmän ilmaa. Pidennä hukkaportin tankoa jos siinä sellainen on. Silloin ahtopaine pienenee.
citi
mistähän syystä ne ahdot ovat nousseet? mistä päin löydän sen tangon?
w123 300tdta -81
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Vähä haiskahtas että hukkaportti on kiinni ku ahtaa noin paljo 100sen vauhdissa. Mulla ahtaa n.0,5bar 100sen vauhissa tasakaasulla ja maksimiahdot liikkuu siinä 1bar tietämillä, taitaa jäädä vähä alleki. Tuosa mun vakioturbosa näyttäs ettei hukkaportin kellosa oo tankoa näkyvillä lainkaan, joten turbo paikoilla vähä kinkkisempi säädellä. Mutta kato että sinne hukkaporttiin menee letku ja että se on ehjä.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Rammstein69
Antti M. kirjoitti:Vähä haiskahtas että hukkaportti on kiinni ku ahtaa noin paljo 100sen vauhdissa. Mulla ahtaa n.0,5bar 100sen vauhissa tasakaasulla ja maksimiahdot liikkuu siinä 1bar tietämillä, taitaa jäädä vähä alleki. Tuosa mun vakioturbosa näyttäs ettei hukkaportin kellosa oo tankoa näkyvillä lainkaan, joten turbo paikoilla vähä kinkkisempi säädellä. Mutta kato että sinne hukkaporttiin menee letku ja että se on ehjä.
Antti hyvä, jos puhut siitä nopeesta hopeesta ni siinä on hukkaportin kellon keskellä kuusiokolopultti joka on lukittu mutterilla (avainväli 10mm)...
samalla tavalla mulla on ollu jokaisessa w123 300DT:ssä... kaikissa on ollu KKK:n ahdistin.. :roll:
Antti M.
Rammstein69 kirjoitti:
Joo, siitähän minä...jaa kkk:ko se oliki, se on nii piilosa etten oo tarkemmin kuikuillu, mitä ny vähä vilkuillu. Eilen katoin niitä maksimi ahtoja niin jäi sinne 0,8, joten hivenen vois ehkä löysyttää hukkaporttia jos innostuu.
-Built With Pride-
citi
nyt on tippunu hieman maksimi ahdot. enää 1,1bar.. onko siitä liiasta ahdosta varsinaiasta haittaa? pitäisikö syöttöä lisätä?
turbo on TO3.. niin olin ainakin kattovinani
w123 300tdta -81
Antti M.
citi kirjoitti:nyt on tippunu hieman maksimi ahdot. enää 1,1bar.. onko siitä liiasta ahdosta varsinaiasta haittaa? pitäisikö syöttöä lisätä?
No ei se noista ahdoista hajoa ainakaan, mutta kyllähän liiat ahdot kuormittaa turhaan konetta, käytännössä ei varmaan tuossa huomaa vaikutusta vaikka tiputtaiski ahtoja.
-Built With Pride-
JuhoL
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Vakio turpolla se liika ahtopaine aiheuttaa kovan pakosarjanpaineen joka taas aiheuttaa mm. turhia lämpökuormia :!:
citi
näistä kun en vielä hirmusesti tiedä niin pysyykö ahdot samoissa vaikka lisäisin syöttöä?
entä minkälainen turbo tonne olis passeli? TO4?
w123 300tdta -81
Rammstein69
citi kirjoitti:näistä kun en vielä hirmusesti tiedä niin pysyykö ahdot samoissa vaikka lisäisin syöttöä?
laita hyvä mies ihan ekaks cooleria keulaan, männät maksaa reilut 500e kappale et ei ole ihan ilmaista lystiä niitä sulatella..
ahtimen valinta riippuu täysin tehotavoitteista..?
itsellä on tällä hetkellä 124 300turboDeen vakioturbo, mynän pumppu 7mm tapeilla ja reilun kokoinen cooleri, putkisto hiukan avarampi.
kyllä vetää ihan kivasti tollasenakin, ahtoja jotain hiukan vaille 1,5bar..
Rammstein69
niin ja pakopainemittari on hyvä lisävaruste. 8)
Yleensä ahtopaineen säätää oikeaksi hukkaportti. On muutama tilanne jossa syötönlisäys nostaa ahtopainetta.
- Alkutilanteessa kierroksilla syöttömäärä on alunperin niin pieni, ettei ahtopaine nouse sille tasolle, jossa hukkaportti sen haluaisi olla.
- Kierroksilla ja suurella syötöllä ahdin (pakopesä) käy niin pieneksi, ettei hukkaporttikaan enää pysty rajoittamaan ahtimen liiallista pyörimistä, ja paine nousee yli asetetun.
Yleensä siis syötönlisäys ei nosta ahtopainetta juurikaan, jos lähtötilanne on järkevä.
Petteri Kivimäki
Rammstein69 kirjoitti:laita hyvä mies ihan ekaks cooleria keulaan, männät maksaa reilut 500e kappale et ei ole ihan ilmaista lystiä niitä sulatella..
Öljysuihkimisetko noissa maksaa? Mulla makso OM616 täysrlemontin yhteydessä männät 90 € kipale, muistaakseni.
Mulle tulee turbo tuohon moottoriin talven aikana, STT-satsi löytyi.
Joku antoi neuvon jossain, että hukkiksen säätely siten, että ahtopainemittari nousee kierroksilla max. 0,8-0,9 baariin. Onko tää oikein? Milläs kiekoilla?
Ja sitten: käytättekö ahtopaineensäätimiä
http://www.futurez.fi/webshop/product_catalog.php?c=75
Mihis niitä tarttee?
EQA 250 2021
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Nuo ahtopaineensäätimet on käteviä, jos haluaa ahtopaineen säädön vaikkapa ohjaamoon. Kaikissa turboissa painetta ei voi kovinkaan helposti säätää. Myös se etu saavutetaan noilla värkeillä, että hukkaportti ei aukea ennen haluttua painetta. Värkki säätää hukkaportille menevää painetta.
Antti M.
Petteri Kivimäki kirjoitti:
Turbon männät on muutenki erilaiset ku vaparin. Säädä painetta sen verran ettei peilistä näy savua ku kiihytät kaasu pohjassa, enempi painetta alkaa olla turhaa. Epäilisin että 0,5bar riittää.
-Built With Pride-
Rammstein69
veholta kysyin turbon mäntää omaan projektiini, kun ei muualtakaan saanu. en muista paljonko oli tarkka hinta, mutta hiukan päälle 500e+ ehkä vielä rahdit saksasta..
harrastukset maksaa 8)
citi
kertokaas viisat miten tuohon se välijäähdyttimen asennan.. joutuuko imusarjaan tekemään muutoksia ym?
w123 300tdta -81
