ce 24 täristää mitä ituja
mer126
Viesti Kirjoittaja mer126 »
mikä ihme autossa voi olla kun auto käy kaunista tyhjä käyntiä vapaalla,
mutta kun d:n heittää silmuun niin alkaa todella ärsyttävä tärinä..
vika vika joka tekis mieli korjata auttakaa jos tiiätte mikä vaivaa..
onko näistä coupeista menny mootorin tuki kumeja?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Ongelmaan en tiedä ratkaisua, mutta päätin myös kirjoittaa samantyyppisestä tärinästä, koska aiheesta ei tunnu foorumilta oikein löytyvän asiantuntevia mielipiteitä. Lievä tärinä tuntuu mielestäni aina kun N:ltä siirtää vaihteen D:lle. Oletan sen johtuvan siitä että turbiini kuormittuu ja öljysuihku siipiä vasten aiheuttaa lievää tärinää. Entäpä jos tärinä on normaalia suurempaa, onko se merkki turbiinin loppusuorasta ? Omassani tärinää esiintyy tietyillä kierroksilla (1100 - 1400) sekä ajossa että myös N:llä, eli lähes heti kun kierrokset nostaa tyhjäkäynnistä ylöspäin. Johtuisiko turbiinista ? Turbiineja on kuulema mennyt näistä (W203 200CDI) mutta minulle ei vielä ole selvinnyt mikä niistä turbiineista ihan konkreetisesti hajoaa. Olen ymmärtänyt että korjatakin voi, eikä ole pakko vaihtaa turbiinia uuteen. Löytyisikö foorumilta ketään joka osaisi vähän selventää asiaa amatöörille ?
Voiko muuten itse vaihtaa, vai tarvitaanko erikoistyökaluja/ohjelmointia tms ?
W203CDI
rampey
Viesti Kirjoittaja rampey »
Meikällä tekee saman. Oikein konepelti vapisee paikallaan deellä. Ajossa ei huomaa mitään. Ovat antaneet foorumilla ymmärtää että ne moottorin tukikumit lopussa,en vaan vielä laittanut. Lumihanki ei houkuttele. Jos laitat niin annahan kuulua auttoiko.
Rampey, MB 124 230 cea -89
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
oleellisesti helpottaa tukityynyjen vaihto,kuin uusi auto olisi..kannattaa vaihtaa.. ajossa se vika voipi myös olla kardaani?
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
rei7pir8
Viesti Kirjoittaja rei7pir8 »
Omassa Mesessä oli sama vika. Loppui pakosarjan puoleisen moottorin kumityynyn vaihdolla!
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
mer126
mutta osaako kukaan sanoa että miten tuon rikkinäisen kumin pystyy toteemaan. kun ei aikaisempaa kokemusta. kun osa kädessä niin miltä se tulisi tuntua.. näyttää
Sehän on öljytäytteinen se tyyny. Eli risa tyyny voi olla öljyinen ja matalampi kuin uusi. Mutta ei aina, mm. itselläni mitään päältäpäin havaittavaa vikaa ei ollut.
Muista että tyynyyn vaikuttaa moottorin lisäksi myös lisävarustelu. Kannattaa siis tilata sarjanumeron mukaan.
