Karstan poltto
seppot
Karstan poltto
Viesti Kirjoittaja seppot »
Moro,kävin toissapäivänä katsastuksessa ja päästöt 4,6-6.Auto 200cdi-00 aj.130t.Katsastaja suositteli käymään Rollen luona(vieressä).No Rolle suositteli Porvoossa käyntiä kovilla kierroksilla.Ei siinä mitään lähdin ajelulle,mut miten saa automaatilla pysymään kierrokset korkeella,meinas karata käsistä näillä keleillä.Tukkoisuutta on varmaan,on tullu ajeltua isoilla vaihteilla hissukseen ja pientä ajoa mökkikauden jälkeen.muita neuvoja jos karstan poltto ei onnistu tomaatilla.Sorry,ei tullu -D+ mieleen ku on sakukässäri.Mitä muuten tarkoittaa zuheiz-nappula ja milloin käytetään.
Viimeksi muokannut seppot, Pe 23.01.2009 16:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kleitos
Re: Karstan poltto
Viesti Kirjoittaja kleitos »
seppot kirjoitti:Moro,kävin toissapäivänä katsastuksessa ja päästöt 4,6-6.Auto 200cdi-00 aj.130t.Katsastaja suositteli käymään Rollen luona(vieressä).No Rolle suositteli Porvoossa käyntiä kovilla kierroksilla.Ei siinä mitään lähdin ajelulle,mut miten saa automaatilla pysymään kierrokset korkeella,meinas karata käsistä näillä keleillä.Tukkoisuutta on varmaan,on tullu ajeltua isoilla vaihteilla hissukseen ja pientä ajoa mökkikauden jälkeen.muita neuvoja jos kartan poltto ei onnistu tomaatilla.
8) Terve! Laita vaihdekepistä 1 tai 2 päälle ja anna mennä, niin ei lähde lapasesta näilläkään keleillä :wink:
seppot
Re: Karstan poltto
kleitos kirjoitti:
Moro,ei oo kuin D eteenpäin.
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Sullahan on tossa tiptronic-vaihteisto ja vaihdekepin vieressä on + ja - merkit, näpäyttämällä sivulle miinuksen puolelle saat pienemmän vaihteen silmään ja mittaristossahan on numero, mikä vaihde on päällä.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
on siellä deen jälkeen 3 2 1
ah tipronikki (mahtaako olla vielä 2000)
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Kun keppi on D-asennossa, niin voit hakea sopivan, suurimman vaihteen liikuttamalla keppiä vasemalle/oikealle..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jos sinulla on kamera, niin laita kuva siitä vaihdekepistä tänne ihmeteltäväksi.
seppot
Re: Karstan poltto
Sorry,en hiffannu +ja-,systeemiä,toivottavasti ajo auttaa.
shade_z
Re: Karstan poltto
Viesti Kirjoittaja shade_z »
seppot kirjoitti:Moro,kävin toissapäivänä katsastuksessa ja päästöt 4,6-6.Auto 200cdi-00 aj.130t.Katsastaja suositteli käymään Rollen luona(vieressä).No Rolle suositteli Porvoossa käyntiä kovilla kierroksilla.Ei siinä mitään lähdin ajelulle,mut miten saa automaatilla pysymään kierrokset korkeella,meinas karata käsistä näillä keleillä.Tukkoisuutta on varmaan,on tullu ajeltua isoilla vaihteilla hissukseen ja pientä ajoa mökkikauden jälkeen.muita neuvoja jos karstan poltto ei onnistu tomaatilla.Sorry,ei tullu -D+ mieleen ku on sakukässäri.Mitä muuten tarkoittaa zuheiz-nappula ja milloin käytetään.
vm.00 200cdi ajettu 460tkm ja leimassa oli K3.8.. ajelin kolmosella kierrokset punaisenrajoill 5km ja leimaan.. K 0,8 ajonjälkeen
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
se näppylä kontrolloi sitä että onko mahdollinen webasto/eber -lämmitin tai sähkölämmitin päällä. Etsivä löytää esim websto -haulla paljon...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Roas
Viesti Kirjoittaja Roas »
Anna palaa.
Burn out. :shock:
w210 E300 TD
Kelpaiskohan poliisille selitykseksi ylinopeudesta että autoa laitettiin katsastuskuntoon...
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
DBFI kirjoitti:Kelpaiskohan poliisille selitykseksi ylinopeudesta että autoa laitettiin katsastuskuntoon...
Ei kelvannut.. 8)
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
CDI:ssä on kolmivaiheinen polttoaineen syöttö.
Yhden työtahdin aikana sylinteriin syötetään kolme erikokoista annosta polttoainetta, joista viimeisen syötön funktio on polttaa karstapartikkeleja. Joten CDI:ssä ei välttämättä tarvitse vinguttaa konetta kovilla kierroksilla, vaan pitkä ajo tekee saman tehtävän.
