W123 230E automaatti ei vaihda isommalle..
weltsu
Viesti Kirjoittaja weltsu »
Apua kaivataan! Mikähän tuota laatikkoa vaivaa? Toimii vain pakki ja 1-vaihde. :roll: Öljyt ja suodatin on vaihdettu.. Vika ei ainakaan ole missään säädöissä. Käyköhän tuohon w124 200d:stä automaattiloota?
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
onhan siellä laatikossaa varmasti tarpeeksi öljyä? mitattiin muistaakseni tyhjäkäynnillä vaihdekepin ollessa d asennossa! itellä hävisi joskus w123 automaatista vaihteita koska modulaattori oli rikki ja veti sitä kautta automaatti öljyä moottoriin :shock:
ML W164
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Teppo L kirjoitti:onhan siellä laatikossaa varmasti tarpeeksi öljyä? mitattiin muistaakseni tyhjäkäynnillä vaihdekepin ollessa d asennossa! itellä hävisi joskus w123 automaatista vaihteita koska modulaattori oli rikki ja veti sitä kautta automaatti öljyä moottoriin :shock:
Vai P?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Harri126 kirjoitti:
Vai P?
Kyllä. P -asennossa auton ollessa käynnissä. Käyntilämpöisenä mittatikun rajojen mukaan, kylmänä oljypinta saa ylettyä 12mm alarajan alapuolelle.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
weltsu
Öljyä on juuri oikea määrä.. Jokin muu tuota romua vaivaa :evil:
Tekee tuota jos laatikolle ei mene alipainetta. Luulee että kaasu on pohjassa koko ajan ja pitää pakko ykköstä päällä. Kokemuksesta kerron, itsellä oli alipainemodulaattorille menevä letku irti :shock: .
Kyl se vaihtaa kakkoselle kun ajat kierrokset tappiin, kokeilin omalla W126 280 SE:llä kun vika oli päällä.
1991 MB 190E projekti
weltsu
Kyllä sinne alipaine tulee eikä se vaihda suurempaa vaikka kuinka revittää kaasu pohjassa.. On kokeiltu kaikkea :D Tietääkö kukaan käykö tuo w124:sen laatikko tuohon? Ainakin startti on samalla puolella ja pulttijako näyttää samalta...
Käy se 124 diisselin loota sinne.
Ainoastaan kickdown kiihdytyksissä laatikko vaihtaa isompaa aikaisemmin johtuen tiisselille sopivasta venttiilikoneistosta.
weltsu
Mistähän mallista kardaanin etupätkä pitää laittaa? Passaskohan vivut sun muut kuinka helposti?
Suoraan pitäs käydä kaikki.
Laatikkoon voi joutua vaihtamaan kardaanin kolmihaaran vanhasta laatikosta.
Tarkista kuitenkin ensin että vanhakin laatikko on mallia xxxxx722.4xxxxx Tuo stanssattu numerosarja löytyy laatikon oikealta kyljeltä heti öljypohjan tiivistepinnan yläpuolelta.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Otas kaasupolkimen alta kickdownin kytkimestä johtoliitin irti ja kokeile vaihtaako sitten isommalle. Mulla meni tuo kytkin joskus oikkariin ja teki juuri tuota samaa
weltsu
Johto on polkimelta irti.. Tuo w124:sen laatikko on huomattavasti lyhempi kuin tuo w123.sen. Tuo kardaani mietityttää...
:shock:
Siellä taitaa sitten olla nykyään vanha 722.1 toosa.
weltsu
Voi olla.. Pitää tänään tarkistaa, että mikä loota siellä on.
weltsu
Joo eli laatikon numero on 1232702701 722.1 2202151228
weltsu
Nyt on vaihdettu 722.4 loota paikalleen ja olihan siinä tekemistä, mutta hyvin toimii! :)
- Piti muokata laatikon kannatinrautaa
- Kardaanin laippa piti vaihtaa ex lootasta
- Lauhduttimen putket piti vaihtaa w124:sesta
- Sähköjohtoja ja liittimiä piti muokata
- öljytikun putkea sai väännellä ja käännellä
- Vaijerille piti tehdä vivusto
Koko homma onnistui ihan näppärästi, eikä ollut monttua tai nosturia eli auto piti tunkkailla sorapihalla pystyyn.. :D
