Erillinen lauhdutin automaattivaihteiston öljylle W211.
Mtl
Viesti Kirjoittaja Mtl »
Moro,
Mitenkähän nuo allaolevan linkin lauhduttimet kävis otsikonmukaiseen tarkoitukseen? Tuo OILC5 olis 15-rivinen ja näin äkkiseltään vaikuttais hyvältä. Onko nuo letkut suositeltavaa olla tuommoiset teräspunoksiset vai käykö ihan kumiset? Kiitos.
http://scshop.shop.wosbee.com/Published ... eePage=349
Mtl
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kävishän tuo. Tosin tuo on moottorinöljynjäähdytykseen tarkoitettu kokonainen sarja. Turha maksaa noin paljon, kun letkut eivät montaa euroa maksa hydrauliliikkeestä.
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... gfkqmcgscg
Tosta jäähdytin ja siihen sopivat letkut päineen hydrauliliikkeestä.
Mtl
Jos vielä senverran et mahtuuko tuo hyvin 270CDI:hin ja mihinkä kohtaan ootte sen pellin alla saanu parhaiten mahtumaan?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Vaatinee jonkinlaisen termostaatin ettei talvella turhaan jäähdytä...
Ei tarvitse.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ainaki 639 vitossa on termostaatti ohjattu laatikon kierto koska erillinen lauhdutin. Aiheuttaa aika varmasti toimintahäiriöitä/vaihteistovaurion jos laatikko ei lämpiä pakkasilla toimintalämpötilaan.
Joku mersupurkaamo??
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Laittaa hanan letkuun, jolla voi kuristaa talvella virtausta? Onko kierto elintärkeä lootan toiminnan kannalta? Eli voiko kuvitteellisen hanan laittaa kiinni kokonaan?
http://verkkokauppa.harline.com/product ... 9&catid=40
Tai sitten tämä vekotin.
Ei mitään hanoja saa laittaa, eikä tarvita mitään kikkailua. Hienosti on toiminut talvisin.
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
Itsellä -05 c 270cdi, siinä vakiona laatikolle oma jäähdytin, termostaatilla.
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Jolle
Niin ja termostaatin lisäksihän laatikon lauhdutin on syylärin yhteydessä eli lämpeää talvisin jäähdytinnesteen avulla :?
Mtl
Eilen laitatin tuon erillisen lauhduttimen ammattiliikkeessä. Täytyy kyllä sanoa, että tuli siistiä ja hyvää työnjälkeä. Hyvin kuiteski jäähdyttää, mutta ei taas liikaa.
Haastattelin kovasti, että tarviiko termostaattia niin vastaus oli että ei tarvi-no tiedä nyt oikein sitten. Osien hinta oli 130 euroa. Letkut mittattiin ja työstettiin hydrauliikkaliikkeessä sopiviksi. Näillä mennään..
Mtl
searooster
Klemmareilla ?
Viesti Kirjoittaja searooster »
Mtl kirjoitti:Eilen laitatin tuon erillisen lauhduttimen ammattiliikkeessä. Täytyy kyllä sanoa, että tuli siistiä ja hyvää työnjälkeä. Hyvin kuiteski jäähdyttää, mutta ei taas liikaa.
Mtl
Onnistuukohan letkuliitännät ihan klemmariliitoksilla ? Meinaa tarviiko painella teettämään letkuja hydrauliikkaliikkeeseen ?
MB 270 CDI -02
onnistuu mutta miksi säästää 3 euroa kun voit unohtaa klemmarin kiristyksen tai se ruostuu tms. ja potentiaalisesti hajottaa koko lootan kolmen euron vuoksi?
jussilampi
Re: Erillinen lauhdutin automaattivaihteiston öljylle W211.
Mtl kirjoitti:Moro,
Mtl
Varmaan käy,pitää vaa mittoa minkäkokoisen sinne keulaan saa mahtumaan,varmaan ainakin pienimmät mahtuu ja tehdä sille lauhduttajalle kiinnikkeet,lisäksi pitää hommata mutterit entisten letkujen tilalle joilla kiristää alkuperäinen öljynlauhdutin syylärin päätyyn,että nesteet pysyy syylärissä,ja varmaan kannattaa teettää letkut hydrauliikka liikkeessä ei se kaks letkua ihmeitä maksa.ei se mitään termostaatteja tarvi,sillä ei se kunnon pakkasella kierrä syylärissäkään neste ja siellähän se on alkuperäinen kenno.
jussilampi
Mtl
Pistäppä kuvia kennosta ja paikka missä laitettu!
Mtl
Kun vaan osais siirtää koneelta tänne..
jussilampi
Mtl kirjoitti:Kun vaan osais siirtää koneelta tänne..
Mene ImageShack,valitse Browse,valitse kuva koneeltasi,ja paina Start upload,saat kuvalle http:osoitteen,maalaa viimeisen rivin osoite ja kopio se ja liitä foorumin tekstiin,niin kaikki näkee kuvan jotka haluaa.Esim.
http://img12.imageshack.us/i/20072008023.jpg/
Mtl
Kiitos neuvosta. Tässäpä muutama kuva. Ainoa hyvä paikka mikä löydettiin edestä on juuri tuossa. Ei ihan suoraan ilmavirrassa, mutta ilmankiertoa on silti riittävästi.
Mtl
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Laitatitko tuossa ensimmäisessä postauksessa olevan linkin pajalla?
Tuliko tuo suodatin hässäkkä myös mukaan?
Mitä koko touhu maksoi?
Voitko nyt mitenkään seurata vaihteisto öljyn lämpötiloja?
Miten oletat toimivan kovilla pakkasilla,kun ja jos ei ole mitään
takeita öljyn kierrosta ,kun ajoviima voi saada öljyt todella kylmäksi.
Laita tänne lisää kokemuksia tuosta lauhdutin hommasta.
Varsinkin miten on toiminut käytössä,ensi kevääseen mennessä saat varmaan paljon kokemusta toiminnasta.
Onhan moni maksanut itsensä kipiäksi moisen vian takia.
jussilampi
nautseri kirjoitti:Laitatitko tuossa ensimmäisessä postauksessa olevan linkin pajalla?
Ajoin aikoinani 124 300TDT 4-matic:illa 12 vuotta,vaihteistossa vakiona erillinen ilmajäähdytteinen öljynlauhdutin,ilman mitään termostaatteja,eikä vaihteiston kanssa ikinä ollut mitään ongelmaa.Samallaiset kennot ne on jenkkiautoissa ollut vuosikymmeniä.
Nykyiseen ei vielä jarrupaloja ole vaihdettu ja vaihteistoa korjattu 2-otteeseen glykoolivaurion takia.
jussilampi
Mtl kirjoitti:Kiitos neuvosta. Tässäpä muutama kuva. Ainoa hyvä paikka mikä löydettiin edestä on juuri tuossa. Ei ihan suoraan ilmavirrassa, mutta ilmankiertoa on silti riittävästi.
[ [url=http://img19.imageshack.us/img19/9220/jhdytin1.th.jpg] ][/URL]
[ [url=http://img80.imageshack.us/img80/7636/jhdytin2.th.jpg] ][/URL]
Mtl
Joo viisaan näköinen asennus,mikä firma teki ja mitä maksoi,saattaa poikia toitä enemmänkin.
Mtl
Autonasentaja tuttava Pohjanmaalta teki koko homman. Osat oli yhteensä 130 euroa pitäen sisällään lauhduttimen, letkut ja niihin hydraulipäät ja sitten prässäykset kiinni auton putkiin liikkeessä. Jos kaikki osat olis ollu valmiina niin aikaa olis menny pari tuntia.
Lauhdutinhan oli tämä http://www.katuauto.fi/product_info.php ... gfkqmcgscg
Ei oo mitään erillistä mittaria noille lämpöjen seuraamisille vaihteistoöljyn suhteen. Toivon, että toimii hyvin. Aika näyttää..
searooster
Jäähdyttää
Mtl kirjoitti:Autonasentaja tuttava Pohjanmaalta teki koko homman. Osat oli yhteensä 130 euroa pitäen sisällään lauhduttimen, letkut ja niihin hydraulipäät ja sitten prässäykset kiinni auton putkiin liikkeessä. Jos kaikki osat olis ollu valmiina niin aikaa olis menny pari tuntia.
Moikka.
Mahtanetko muistaa/tietää letkuliittimien koon ja letkujen pituudet ? Ja ainakin vanhemmissa jenkeissä on toiminut ko sydeemi kesät talvet...
MB 270 CDI -02
Mtl
Muistaakseni oikeanpuoleisen (kuskinpaikalta katsottuna) letkun pituus oli 110cm ja vasemmapuoleisen 100cm. Liittimet kokeiltiin suoraan hyllystä , että varmaan sopi.
Sataysikymppibee
Viesti Kirjoittaja Sataysikymppibee »
Niin, käykö erillisellä öljynjäähdyttimellä vaihteisto liian kylmänä vai ei? Todennäköisesti käy ihan yhtä kylmänä kylmissä olosuhteissa kuin alkuperäiselläkin ratkaisulla. Jos lähdetään CDI:llä 30-asteen pakkaseen kylmällä koneella, niin eipähän tuo moottorinjäähdytin lämmitä sitä samassa yhteydessä olevaa vaihteistonjäähdytintä muutamaan kymmeneen kilometriin.
p.s. Lauhdutin muuttaa höyryn takaisin nesteeksi, joten sellaista laitetta ei auton voitelujärjestelmissä tarvita. Puhutaan näin automiesten kesken siis öljynjäähdyttimestä.
Mtl
Totta puhut. :)
Mtl
Nyt on vähä yli 10000 tuhatta km alla erillisellä vaihteiston syylärillä ja hyvin toimii, vaikka kovia pakkasiakin on ollut jo pitkä tovi. Kyllä muuten on hieno ajella E-malli verrattuna entiseen C-malliin. Vähä niinku Dna:lla puhelis 8)
2010 E 250 CDI
2015 C 200T D
2008 C 200T CDI
2002 E 270 CDI
2002 C 200T CDI
1998 C 200 CDI
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 15:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CustomMB
Poistettu
Mtl
No joo. Nyt pian paritalvee ajeltu erillisellä vaihteistöoljyn lauuhduttimella ja ei sitte minkäänlaisia ongelmia ole tuon asian kanssa ollut. Talvella kun on kunnolla ollut pakkasta niin sopivan lämpönen on lauhdutin ollu vaikka ajaa pitkääki matkaa. Kesällä myöskään ei ollut mitään ongelmaa. Viimeksi kun vaihdatin vaihteistoöljyt niin kysyin paikallisesta mersuhuollosta, että kannattaako vaihtaa uus syyläri niin meinas että aivan turhaan vaihtaisit. No nyt ku täs tuli kehuttua edullista ratkaisua niin kai tuo pian korkkaa :wink:
2010 E 250 CDI
2015 C 200T D
2008 C 200T CDI
2002 E 270 CDI
2002 C 200T CDI
1998 C 200 CDI
