vesipumpun vaihto w201:seen
junga
Viesti Kirjoittaja junga »
eli kuinkas iso homma olis vaihtaa vesipumppu...
auto on 2,6 sportline..
vm-90
olen kysellyt muutamista huoltamoista, niin kaikissa sanottu ohje ajaksi 5 tuntia..
pitääkö paikkansa.. ku näyttäs että siellä olis ihan "hyvin" tilaa.
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Kyllähän se aika työläs homma on.
Joutuu purkamaan jonkin verran edestä tavaraa pois, vesipumppu imusarjan alla, pari pulttia aika hankalassa paikassa!
nimim. viisi vuotta sitten vaihtanut ja nyt pitäis vaihtaa uudestaan kun rupes taas ulisemaan!
Pumpun kävin hakemassa motonetista, topran merkkinen, saa nähä kauanko kestää!!
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
junga
joutuuko syylärin irroittaan...??
ei kyllä kiinnostais itte alkaa vaihtaan ko ei oikein tiä sitä ilmaus hommaa ku ei lämpömittari toimi......
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Laita mittari kuntoon? Johto melkovarmaan poikki tai anturi rikki. Ei pitäis olla kalliita antureita.
Ja ei noita jäähdytysjärjestelmiä yleensä oikeen ilmailla tarvii, käyttelee vähän aikaa vaan ilman korkkia ja puristelee vesiletkuja lisäten vettä tarvittaessa.
minä jo pelästyin, että pitääkö mersun jäähdytysjärjestelmä ilmata jotenkin erikoisesti, mutta ihan perus juttuhan tuo näyttää olevan...
pitäis vähän huoltaa putki/letkuliitoksia, kun niistä on nyt suurin osa kiinni rautalanka virityksillä :? ja samalla kurkata jakajan sisälle, kun ottaa sen putken pois siitä edestä ja vaihtaa siihen tiivisteen (sekin on joku omatekemä putkihässäkkä, kun on niin patentilla kiinni siinä vesipumpussa :D )
ja tod.näk. vaihtaa syyläri...
Kyllä se syylri kannattaa purkaa. Eipä mee rikki kun kiintoavain lipsahtaa. ja syylärin poistoon ei mene 5 min kauempaa. se o tosi helppo nakki.
junga
en tiä mikä mittarisas on vikana.. ku olen anturin vaihtanut ja termostaatti on uusi... lämmöt ei nouse mittarissa kuin 50 ateeseen...???
saako mittaristoa irti kojelaudasta muuta kuin vaihdelaatikosta irroittamalla vai onko mittariston ja vaihdelaatikon välillä jotain muuta liitosta vaijerille...????
mittaristo tulee ulospäi tarpeeks kun otat vaijerin irti polkimien yläpuolen koukusta. Sen jälkee mittari tulee sen verra ulos et mahtuu käsillä pyörittään vaijerin mutteria mittarissa.
junga
polkimen yläpuolen koukusta???
onko se sen muvin takana mikä on ratin alla vai näkyykö se purkamatta mitään???
Kimmo_Vehmas
w201
Viesti Kirjoittaja Kimmo_Vehmas »
Se koukku on siellä maton kulman alla... rattiakselin oikealla puolella muistaakseni...
Mutta lähtikö 201 mittari tarpeeksi ulospäin? Muistelin että vaijeri on niin pirun lyhyt ettei isompi käsi mahdu taakse. Ainakin 123 on aika tiukka varppi.
No... taaskin voin todeta että mistään en mitään tiedä mutta kunhan huutelen... 8)
MB w163 OM612
MB C124 M102 Museoon menossa
Mitsubishi Pajero OM613+722.6
EX MB w211 OM648 320cdi wannabecdiamg
EX MB w208 M112 320
EX MB w124 OM602A 250 TDT
EX Mercedes-Benz w124 OM 601 200D
EX BMW e32 750IAL
+ Many others
Kimmo_Vehmas
w201
Niin ja heti korjausta edelliseen... Rattiakselin VASEMMALLA puolella maton alla...
MB w163 OM612
EX MB w208 M112 320
EX BMW e32 750IAL
+ Many others
