Taas kerran vakionopeussäätimestä.
riisselimese
Viesti Kirjoittaja riisselimese »
Lueskelin vanhoja postauksia, joillakin oli samanlaisia oireita, mutta en löytänyt selvää selitystä vialle.
Mulla on 2000 mallinen W210 270cdi, automaatilla.
Autossa on tehdasasenteinen vakkarisäädin nopeusrajoittimella.
Yleensä toimii Ok.
Noin kerran viikossa tai kahdessa tuo ei mene päälle. Ei vaikka miten viistä vääntelisi. Limitteri silti toimii. Yleensä sammuttaminen ja uudelleen käynnistys poistaa vian.
Koskaan se ei pomppaa pois päältä tai toimi epävarmasti. Jos se toimii niin silloin se toimii. jos ei toimi, silloin se on kuin ei olisi säädintä autossa ollenkaan, pelkkä viiksi.
Välillä auto antaa aiheettomia valo-hälytyksiä. Olen katsonut valot läpi mutta yksikään ei ole pimeänä. Takakoukku on, epäilen hieman että rosvoliittimet tms voisi aiheuttaa tämän (mielestäni rosvoliittimet pitäisi lailla kieltää, ollut muissakin autoissa ongelmia noiden kanssa). Voiko tällä olla osuutta asiaan?
Re: Taas kerran vakionopeussäätimestä.
riisselimese kirjoitti:Lueskelin vanhoja postauksia, joillakin oli samanlaisia oireita, mutta en löytänyt selvää selitystä vialle.
Yleensä toimii Ok.
vinkki :? laitetu yv:nä
Simo97
Viesti Kirjoittaja Simo97 »
Jarruvalokatkaisija rikki?
W123 300D 1984
W124 200D 1987
W210 220D 1997
S210 320CDI 2001
S123 300 TD Turbodiesel 1982
R129 SL 280 1997
S211 320CDI 4Matic 2007
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
CDI203 kirjoitti:
Yleensä toimii Ok.
Laita vinkki ihan yleisesti, jotta muutkin joilla sama vika voi ottaa oppia.
Zake
Viesti Kirjoittaja Zake »
Lainaanpa tätä toikkia, kun aihe sama kuitenkin.
W203:ssa mulla ilmeisesti sama vakionopeus säädin, jossa myös toi limiter.
Vakionopeus- säädin on toiminut koko ajan hyvin, mutta limiter ei ollenkaan.
ajattelin vaan kysyä, että voiko vika olla, jossain ns edullisessa. "pikkujutussa", sillä muutenhan toi voi olla kalliskin homma ja en pidä koko toosaa kovin tarpeellisenakaan.
Aikamme legenda takaisin F1 mersulle
riisselimese
Johdot
Jos jarruvalo voi aiheuttaa tuon, täytyy tutkia johtoja, erityisesti vetokoukun liittimestä ja sinne haarautuvasta rosvoliittimestä (jos sellainen on).
Viimeaikoina auto on valitellut valoviasta, usein jarrua painaessa.
Taitaa kuitenkin jäädä odottamaan siedettävämpiä kelejä. Tuo kuitenkin useimmiten toimii.
Viiksissä itsessäkin on vikoja ollut. Ja sitten juurikin nuo mainitut peräkärryn liittimet tai jarruvalokatkaisin saattavat "säteillä" vikoja ympäriinsä. Itsellä jos tökkään vakkarin pois viiksestä, menee hyvin usein tilaan jossa sitä ei enää saa päälle ilman auton sammuttamista. Jarrusta pois polkaisemalla pysyy kunnossä... ei haittaa kun tietää. Limitteriä en käytä.
Zinovjev kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Yleensä toimii Ok.
Osa vinkistä saatu *:ria käyttämällä joten vastaus laitettu YV:nä
CDI203 kirjoitti: Osa vinkistä saatu *:ria käyttämällä joten vastaus laitettu YV:nä
Avaatko tämän, en ymmärrä miksi starilla saatu tieto ei kestäisi julkisuutta?
Se hyvä puoli noissa on että jos viiksi on rikki ei uusi maksa rahteineen kuin luokka 35-60€ ostopaikasta riippuen, joskus joku halvempikin osa :)
riisselimese
rosvoliitin
Tutkittiin tänään parkkihallin varjossa noita jarruvaloja. Oikeanpuoleinen on selvästi himmeämpi. Joten voisi olla kyse jarruvaloista ja siitä rosvoliittimestä. Tuo myös antaa valoista virheilmoitusta nykyään aina kun painaa jarrua.
Täytynee poistaa tuo liitin kunhan kelit tulevat sellaiseksi että auton alla viitsii työskennellä.
Zinovjev kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Yleensä toimii Ok.
Ensinmäinen mahdolinen syylline on se viiksi, muita mitkä tekee kiusaa on paljon esim vaikka abs anturin ajoitainen liika etäisyys(ihan pienestä välyksestä johtuen tosin se yllensä tipautta pois päältä)
onko mitään vika koodeja? tota viiksen toimintaa voi tutkia *:rila
tosin jos ei vika ole päälä niin sillon näyttä toimivan
jos ei ole mitään vika koodeja niin aika todenäköistä että on viiksivika
ellei toi alla oleva sitten
Vetokoukun huonot sähköt/vialline tepselinreikä voi tehdä melkken minkä laisia sähkö häiröitä näissä, pahimmilan voivat tuhota jonkun ohjausboxseista(voi vaikutta myös tohon vakkarin antaa esim jarruvalon piirile joskus vähän virtta ja boxsi ei huoli sitä pääle kun luule että jarrua painetaan)
