W123 taka-alatukivarren helojen vaihtaminen
Hankinpa Veholta helat taka-alatukivarsiin. Onko kukaan vaihtanut näitä itse? Jos, niin mihin pitää kiinnittää huomiota? Mitä pitää tukea altapäin? Kaikkia vinkkejä otetaan vastaan.
Selventämiseksi laitan kuvan mukaan, mistä osasta on kysymys.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Olenpa joskus tainnut vaihtaa kyseiset puslat...
Muistaakseni ei mitenkään hirveän tiukka sovitteiset asentaa kunhan vaan entiset saa pois... ja nehän lähtee :wink:
Joku mersupurkaamo??
ripe
Viesti Kirjoittaja ripe »
Muistan hiljan lukeneeni foorumista. Rautasahanterä puslanholkin läpi, saha uudestaan kasaan ja sahaa puslan halki. Saa helposti vanhan pois.
Muusta en uskalla neuvoo, tarviiko, kannattaako apurunkoa laskee etupäästä :?: Vai perämurikkaa takapäästä :?:
kyllä mersumies pitää olla, vaikkei olis mersuakaan.
Kimmo K
Viesti Kirjoittaja Kimmo K »
Onhan tuommoinenkin toimenpide tullut joskus tehtyä, tosin hieman omalla :o tavallani, akselistoa laskematta.
Eli tein helmakoteloon pultin mentävän "huoltoaukon" ja vastaavasti takapenkin alle toisen, josta pystyi avaamaan toisen pultin.
Vanhan helan irrotin tässä aiemmin mainitulla tavalla kaivamalla ensin kumin jäänteet pois, sen jälkeen rautasahalla poikki ja irtosi helposti.
Kasauksen jälkeen hitsailin aukot umpeen, tosin tässä yksilössä oli paljon muutakin hitsailtavaa :arrow: :arrow: jos pohja on ennestään hitsaamaton ja ehjä, tuskin kannattaa alkaa nakertamaan reikiä.
Aikaa tästä on ehtinyt kulua jo yli 5 vuotta, joten jotain on jo saattanut päästä unohtumaan :shock:
Ex 300TD Automatic 123.190 -78
Millä tavalla tuo toimenpide muutti auton käytöstä/saavutettiinko sillä merkittävää parannusta? Minkä takia vaihdoitte nuo osat?
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kimmo K
Ainakin itse vaihdoin kuopissa kolahtelun takia, ja kolina loppui, joten hommasta oli hyötyäkin.
