pöntön tyhjennys
urpitom
pöntön tyhjennys
Viesti Kirjoittaja urpitom »
Osaisko joku kertoa, että onko turbon jälkeisen pakoputkipöntön(katin?) tyhjennyksestä mitään hyötyä tai haittaa? Olisiko joillakin kokemusta/tietoa asiasta.. (E200cdi)
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=87230
Tuosta löytyy hiukan jutun alkua aiheesta
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Miksi haluaisit ko. toimenpiteen tehdä ?
Kunnossa ollessaan kattia ei rajoita moottorin toimintoja mitenkään.
Lastutettunakaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Se riippuu ihan täysin ajomäärästä. Pari-kolmesataa tuhatta ajetusta en tyhjentäisi mutta jos yli 400tkm niin ilman muuta tyhjäksi. Ei nuo omat katitkaan tukkoisilta näyttäneet, mutta tehoa tuli aika paljon lisää. Tosin lastutetussa voi ilmetä sellainen ongelma että turbo saa kehitettyä tyhjennyksen jälkeen suuremman ahtopaineen. Ilmenee siten että erittäin törkeää ylinopeutta ajaessa voi mennä vikatilaan. Mutta eihän tuo normaali ajoa haittaa :roll:
urpitom
Kiitos vastauksista.
Tarkistin asiaa koska olen kuullut puhuttavan, että jos niitä irti joutuu käyttää, niin kannattaa tyhjentää samalla.
Eli toimenpiteestä ei saada mitään käytännön hyötyä..
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Jos ja kun noita tyhjennellään - onko pelkoa, että niitä jossain kohdin vaadittaisi esim muuttuneen katsastuskäytännön kautta. Toisin sanoen, onko mahdollista "kärähtää" tuosta toimenpiteestä tulevaisuudessa....
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Viimeksi muokannut BTriker, Ti 08.01.2013 00:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Skraba kirjoitti:Jos ja kun noita tyhjennellään - onko pelkoa, että niitä jossain kohdin vaadittaisi esim muuttuneen katsastuskäytännön kautta. Toisin sanoen, onko mahdollista "kärähtää" tuosta toimenpiteestä tulevaisuudessa....
Nykyäänhän laki taitaa vaatia että katti on paikallaan, ei vain vaadi että sisälmykset olisi. En usko että noista kiinni voi jäädä, ellei sitten päästöistä jää kiinni.
W211
Vanhat:
Kyllä se laki tietysti vaatii ne sisälmyksetkin. Ikävä katsastusmies koputtelee kattia ja päättelee sen olevan ontto tai liian köykäinen. Tuon kiertämiseksi sinne sisälleon jopa hitsattu metalliplootuja.
Vuosikatsastukseen tuskin koskaan tulee (lue: lähimmän 10 vuoden aikana), sellaisia päästömittauksia, jotka huomaisivat eron toimivan katin ja tyhjennetyn katin välillä, dieselissä siis. bensiinimoottorissa katti vaikuttaa kovasti mitattuihin päästöarvoihin eli ne on syytä jättää rauhaan.
Mikäli vielä oli epäselvää niin dieselissä katalysaattori ei osallistu mitenkään mitatun noen puhdistamiseen, korkeintaa huonontaa nokiarvoa, olessaan tukossa ja haitatessaan moottorin hengitystä.
Ja mitä katsatus koputellun tulle ei pelkkä kuulo koputtelu riitä hylkyyn tyylin hei tää on tyhjä
urpitom kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Lueppa nyt toi mun edellinen viesti kunnolla... Onko paljo ajettu auto kyseessä?
S202 kirjoitti:Se riippuu ihan täysin ajomäärästä. Pari-kolmesataa tuhatta ajetusta en tyhjentäisi mutta jos yli 400tkm niin ilman muuta tyhjäksi. Ei nuo omat katitkaan tukkoisilta näyttäneet, mutta tehoa tuli aika paljon lisää. Tosin lastutetussa voi ilmetä sellainen ongelma että turbo saa kehitettyä tyhjennyksen jälkeen suuremman ahtopaineen. Ilmenee siten että erittäin törkeää ylinopeutta ajaessa voi mennä vikatilaan. Mutta eihän tuo normaali ajoa haittaa :roll:
Lastu tehdään sen mukaan niin ei tule tota onkelmma ;)
siitä tulee jo sekin hyöty että on valmiiksi tyhjätty(joskus se muuten tulee eteen kuitenkin)
urpitom
S202 kirjoitti:
Autolla ajettu reilu 600tkm. (eikä näy/tunnu missään :lol: )
urpitom kirjoitti:Autolla ajettu reilu 600tkm. (eikä näy/tunnu missään :lol: )
Paljonko katalysaattorilla :lol:
urpitom
veskola kirjoitti:
Alkuperäisosia :D lujaa tekoa nämä mersun putket..
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
joskus vaparidiiselistä irrotin katin ja hitsasin putken tilalle siinä toivossa, että sais pikkasen lisäheppoja. kuulopuheiden mukaan useita hevosia sais tolla tavalla. lopputuloksena oli vaan, että pakokaasu haisi kylmällä koneella enemmän. tehoja ei tullu sitten yhtään lisää. ja syöttöruuvvillakin oli käyty. turbollisen vehkeen katista taasen ei ole mitään kokemusta. mutta että ainakaan vaparissa se ei auttanu mitään.
W201 250DT 20V
urpitom kirjoitti:
S202 kirjoitti:
Nyt nopeasti ne pöntöt tyhjäksi :!: Vaparidiesei on vaparidiesel, ei kannata verrata näihin turbo vehkeisiin.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Alkaa nuo karstanpolttoreissut tympiä..
Taidan kanssa vetää pöntön tyhjäksi 8)
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
solifre620
tyhjäksi koko torvi
Viesti Kirjoittaja solifre620 »
mulla ainaki ahtopaine nousi 0,3 kun tyhjäsin katin ja viimesen änkkärin eikä koventanu ääniä juurikaan. toki mulla paljo ajettu s raato 35häxällä
Noissa cdi:koneissa ei pitäis ahtojen nousta jos kaikki alkuperäis kunnossa(eikä nousekaan) sitä
valvotaan ja säädellän tarpeen mukaan
vanhemissa se voi pikasen nousta
Mulla nousi ahdot kun katit tyhjäsi, tämä ilmenee vain ku ajaa niin lujaa ku auto kulkee.
