W210 200 cdi tupruttaa
JuhanaW
Viesti Kirjoittaja JuhanaW »
Välillä ei ota kierroksia kuin sinne 3000 rpm ja sitten kun ottaa tupruttaa vallan kauhiasti. Kun käynnistän uudelleen saattaa olla että ajo on "lähes" normaalia ja kun käynnistän uudelleen niin taas saattaa tupruttaa. Konehuoneen puolella kuuluu voimakasta suhinaa sillon kun tupruttaa kaasua painaessa, ihan kuin jokin luistaisi siellä.
Onkohan pumppu, vai mikä lie ongelmana?
Vähemmän on enemmän: E 220 CDI 2003
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ahtoputkihan siellä mahtaa olla halki.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JuhanaW
Löysinkin aikaisemman kirjoituksen, joka viittaisi tuohon ahtoputkeen tai rikkoontuneeseen imusarjaan.
Oireeet alko kuukausi siten, Alussa ajon aikana saattoi tehot hävitä siten että ei ottanut yli 3000 kierroksen: Vaihdettiin ilmamassamittari.
Vähän aikaa pärjäsin sillä. Sitten rupesi päivittäin olemaan saman tyylisiä ongelmia. Tehot hävis ja kierrokset jäi max 3000:een, kunnes taas sammutin koneen ja käynnistin uudeeleen saattoi oireet hävitä pariksikin päiväksi. Ajan päivittäin n 200 km nurkka-ajoa ja työmatkaa
Nyt sitten alkoi tämä puhina, mitä aluksi luulin puhaltimen ääneksi, kun se kuului ikään kuin lämmityslaitteen venttiileistä, enimmäkseen yritin paikallistaa sitä suhinaa apukusikin puolen ilmaventtiilin.
Kun kaasua painaa niin ihan kuin kytkin luistaisi (vaikka onkin automaatti) ja suhisee ikään kuin kojelaudan ilmakanavissa samalla tupruttaa pakokaasua ja savuverhoa takana-ajavien kiusaksi asti. Ja muutenkin meno tuntuu että jättää ihan kohta tien varteen,
No uudelleen starttaamalla saattaa ajo vakautua lähes normaaliksi. Olisko niin että tuo ahtoputki olisi saattnut olla halki jo kuukausi takaperin ja nyt vaan sitten haljennut ihan kunnolla.
Mitähän tuo ahtoputken vaihtaminen korjaamolla maksaa?
Se on helppo vaihta itse, ei tarvii mitään ihmeitä,
tee kuitenkin ensin niin että konepelti auki ja toinen kuuntelee mistä pihisee kun toinen painaa kaasua
ja jos ei vikaa sillä löydy niin kurvaa pihaan niin katsotaan tolla *:rila mitä koodeja on jäänyt
castren
200 cdi hyytyy
Viesti Kirjoittaja castren »
Itselläni 220 cdi kierrokset putosivat maksimissaan 3000 r. Lähtö lomamatkalle. Soitin paikalliselle Bosch service korjaamolle. Antoivat ajan seuraavalle päivälle. Auto tunnin testerissä. Muut viat saatiin kuitattua, mutta vaihdettiin ilmamassamittari kaikki yhteensä 200 euroa.
Auto pelittää hyvin.
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
samat oireet oli juuri 290 koneisessa,coolerissa oli sormenmentävä reikä
turpomersu
Viesti Kirjoittaja turpomersu »
Mistä tai miksi puhki ? Onko helppoo vaihtaa itse ?
Kyllä maalla on mukavaa!
W210 E 290 TD
