Aldraen MB 190Dc 1963 w110 - kunnostus
Aldrae
Viesti Kirjoittaja Aldrae »
Morjens!
Noin kolmen vuoden ajan olen seuraillut tätä foorumia, välillä aktiivisestikin. Nyt kuitenkin rohkaistuin tekemään tunnukset ja laittamaan kuvatkin esille. :)
http://kuvablogi.com/blog/30638/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämän kyseisen Mersun tarina ei ole kovin pitkälle selvillä, eli juuri ja juuri rekisteröintiin vaadittavan historian verran. Minulle auto tuli kuitenkin joulukuussa 2008,
lähinnä siitä syystä koska edellisen omistajan entisöimiselle tuli loppu, vuokrattujen tilojen vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Mersu oli purettu osiksi, akselit
ja pyörät vielä allaan ja laitettu pressun alle talvehtimaan. Kuinka ollakkaan niin tuuli oli heittänyt pressun pois päältä ja Mersu oli satanut täyteen lunta. Homeh-
tumisen pelossa edellinen omistaja päätti tehdä pikaiset kaupat ja näin minusta tuli onnellinen Mersun omistaja. :)
Mersu oli siis valmiiksi aloitettu projekti, pohjatyöt valmiiksi tehtynä, sekä pohjamaalattuna. Lähes kaikki osatkin olivat mukana, puutteina ainoastaan tuulilasi,
etupuskuri sekä vannekehät.
Opiskelijana en ole voinut viedä tätä projektia kovin vauhdilla eteenpäin sillä talvisin olen asustellut 300 kilometrin päässä. Kesäisin tosin on sitten tullut tehtyä
keskimäärin 8 tuntia päivälle, kesätöiden ohessa. Viime keväänä mieleeni tuli myös semmoinen asia että kun opiskelen autoinsinööriksi, niin miksi en tekisi loppu-
työtäni myös Mersusta? Hyöty ja huvi samalla kertaa!
Nyt kahden vuoden Mersun kimpussa painiminen palkittiin ja kävin hakemassa siirtokilvet kolmelle päivälle jotta sain auton siirrettyä kunnialla opiskelupaikkani
lähettyville. Tätä ei enää taluteta hihnan päässä! Iloisena yllätyksenä tuli vielä se ettei minkään maailman ulinoita ilmaantunut voimansiirrosta ja kulki muuten
suoraan niinkuin auton pitääkin.
Keväällä olisi tarkoitus valmistua, katsotaan miten Mersun käy... :D Jäljellä olisi vielä hieman sähkötöitä, sisustan verhoilut, pakoputki. Museorekisteriin olisi myös
jossain välissä tarkoitus laittaa, joten tekeminen ei ihan heti lopu kesken.. :)
Viimeksi muokannut Aldrae, La 22.01.2011 10:06. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Aldrae
Saa sitten ilmoitella jos on edes kohtuullisessa kunnossa olevia etupuskureita taikka vannekehiä tähän Mikkelin lähettyvillä. :)
Tervetuloa foorumille!
Kivan oloinen projekti ja nyt siis jo mukavassa mallissa.
Olet varmaan huomannut että Tamppa-nimimerkki myy osia näihin, mutta ei taida juuri nyt löytyä etupuskuria - puolikas ainostaan ilmoituksessaan. Mutta kannattaa kysyä jos saa vaikka hommattua...
Sami H. saattaisi tietää olisiko Lappeenrannassa parissa varaosa-autossa puskureita... oli käynyt katsomassa niitä.
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Mulla olisi jonkunkuntoinen etupuskuri.
Kävyt siinä on ainakin hyvät!
203 cdi
123 200 d mr
Aldrae
Kiitoksia vinkeistä. Yritän saada tätäkin päivitettyä kohtuullisesti kun projektin valmistuminen ei nyt syksyllä tyssääkkään kokonaan niinkuin aiemmin.
Ensimmäisenä hommana varmaan laturin kunnostus kun ei oikein lataa ja kytkennät pitäisi olla oikein.
Seuraavaksi voisi varmaan laittaa nuo takaoven lukot kun ei meinaa kestää ovi lukossa jos ei joku ole painamassa kokoaikaa niistä valitsintapeista
alaspäin. Olisihan tämä niin paljon helpompaa jos olisin itse nämä purkanutkin... :D
Aldrae
Lisätty muutamia kuvia blogiin viimekesän turailuista.
Aldrae
Tarinan kyllä kerroin mutta en esitellyt päähahmoa. :D Eli kyseinen mersu on malliltaan 190Dc vuosimallia 1963. Moottorina toimii 200D:n Om 621 VIII
joka on rakenteiltaan miltei samanlainen kuin 190Dc:ssä käytetty Om621 III. Ensimmäinen lamppuöljyllä liikkuva kulkine minulla siis.
Lisävarusteina voin mainita ainakin sumuvalot, saa nähdä että asennanko niitä kuitenkaan.
Aldrae
Etuoviin on lukot kunnossa, suhtkoht siistit kahvat ja vielä toimivat samalla avaimellakin. Ongelmana nyt on takakontin lukko
mihin ei ole minkäänlaista passelia avainta, joten ajattelin purkaa sen osiksi ja kokeilla sarjoittaa tuolle samalle avaimelle
tai siis lähinnä sinne sopivalle. Osaakos joku sanoa et miten noi lukon levyt saa tuolta pesästään pois, kun tuossa ei näyttäisi
olevan mitään läpi lyötävää tappia. Onko tuo "lätkä" kaivettava vain jollain konstilla pois paikoiltaan vai miten?
Vinkkejä saa laittaa ja kuvia tilanteesta löytyy tuolta blogista - Kiilloitus kansiosta. Kiitoksia!
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Aldrae kirjoitti:Etuoviin on lukot kunnossa, suhtkoht siistit kahvat ja vielä toimivat samalla avaimellakin. Ongelmana nyt on takakontin lukko
Onko sarjoitusongelma vai onko se ihan vaan jumissa? 8)
Aldrae
On noita tullut öljyttyä kunnolla tämän parin vuoden aikana.. :D Mutta ongelma vaan on siinä et parhaan näköinen lukkopesä
on miun erään tutun vanhasta autosta ja tämä tuttu muisti että se takakontin lukko ei hänellä ollut toiminut.
Uskaltais vaan aukaista tuon!
Aldrae
Vuotoja vuotoja. Jarrupääsylinteri vuotaa nestettä pitkin runkopalkkeja lattialle, mutta ei sinänsä ole ongelmana tällä kertaa sillä kunnostin jo vaihtosylinterin siihen.
Ongelmaksi on ilmaantunut peräöljyn vuotaminen perän etupuolelta, akselilta johon kardaanin laippa tulee kiinni. Öljyä vuotaa vain ja ainoastaan silloin kun
auton keula on ylhäällä ja sitä tulee silloin paljon. Osaako joku selittää että minkä takia vuotaa keulan ollessa ylhäällä ja minkä takia ei auton takaosan ollessa ylhäällä
niin kuin voisi asian luulla olevan.
Homma ei tosiaan ole jäänyt lepäämään laakereilleen vaan olen tehnyt yleispätevää puhdistelua maalipölystä, selvittänyt laturin kytkennät sekä ottanut itse laturin
työn alle, asentanut kuskin oveen ovipahvit ja vielä uusinut konehuoneen vanhoja letkuja. :)
siulla on mun emännän lempiauto ja väriki täsmää. hyvältä vaikuttaa kyl. Tällä on parin kilsan päässä eräs harrastaja jolla on useampikin tällainen auto varastossa enemmän ja vähemmän hyväs kunnossa. Yks niistä on museoituna, yhel se ajelee talven arkiajot... että jos jotai osaa on vailla, niin voin käyä kysyy olisko.
Aldrae
Hmm. Etupuskuri sekä vannekehät vieläkin hakusessa. :(
Andreas
Viesti Kirjoittaja Andreas »
Hieno projekti!
W110:t ovat päheitä pelejä. Tsemiä loppukiriin ja kesäksi baanalle.
Aldrae
Joo kesällä ollaan baanalla ja varmasti. :) Ihan eri fiilis ajella tuolla rauhassa kuin jollain uudemmalla romulla.
Tuo edellinen siis mollaamatta uusia autoja mutta tuota kun pitää vielä itse aivan ajaa. Noi vanhan ajan
erikoisuudet tuossa kai eniten miellyttää kuten se yhtenäinen etupenkki, etuovien kääntyvät pikkuikkunat
ja vaihdekeppi rattiakselissa. :)
Aldrae
Re: Aldraen MB 190Dc w110 vm63 - entisöimistä
Nyt ei ole kerennyt laittelemaan mersua kun tuo samperin käyttöauto leviää käsiin. On pitänyt kantta käyttää irti, vaihtaa termostaatti, laitella
pakoputkea ja mittaristoakin rukata kuntoon. :( Uudenvuoden jälkeen ei näillä näkymin ole mitään käymistä koululla enää niin jospa sitä sitten
kerkeis jotain. :)
Aldrae
Juu niinkuin tuossa kirjoittelinkin niin nyt sitä on sit tapahtunutkin. Perä oli vuotanut taas litran joulun aikana öljyä lattialle, mistä innostuin sitten vaihtamaan sen stefan sieltä.
Noh seuraavana päivänä sit tulin taas hallille ja vuoti peräöljyä kuskinpuolen pyörän päälle. :( Noh nyt on laakerikin vaihdettu sinne ja vielä toinen puoli edessa. :)
Kuvia mennyt lisää tuonne blogiin. Myös yleistä fiksailua tapahtunut mm konepellin lukon vaijerin elvyttämistä sekä laturinkin taisin tuonne paikoilleen nostaa.
Eli Joulun jälkeen hommat on lähtenyt hyvin taas käyntiin.
Edit: molemmat laakerit vaihdettu!
Viimeksi muokannut Aldrae, La 22.01.2011 10:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jusa82
Moro!
Hyvä että homma(t) etenee.
Tutkiskelin tänään noita puskureita mistä puhuttiin, kaivelin ne pois tuolta peräkärrystä.
1 kpl takapuskureita olisi. Kai siitä jotakin saisi aikaan. Muuten etupuskurit (3kpl) on ainakin melkein päädyistään puhki.
203 cdi
123 200 d mr
Aldrae
Löytyykö hyvää vänkärinpuolen palasta takapuskurista? Etupuskuri on hoidossa jo kohtuullinen kun ei mitään kuulunut aikanaan. :)
Aldrae
Ja miten muuten on noiden vanne kehien kanssa että kuuluuko ne kaikkiin w110 korisiin vai miten?
Tulee vastaan vaan noita missä ei ole kehiä paikallaan vaan korin väriin maalatut pelti vanteet vaan keskiön kaverina.
Andreas
W110 korin vakiovarustuksena on aina korinvärinen vanne ja pillerikapseli. Ainakin 1965 faceliftin jälkeen optiona on lisäksi saanut kromikehän kapselin ympärille. Lähdeestä ei yksiselitteisesti selviä saiko kromikehään myös ennen vuotta 1965 toimitettuihin 190-malleihin.
http://www.heckflosse.nl/special.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.heckflosse.nl/190.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aldrae
Kiitoksia. Eipähän tarvitse siis noitakaan metsästää enää.
Tallilla alettu kasaamaan ovien verhoiluja ja takaovetkin pysyy nyt lukossa jos niin haluaa.
Huomenna lisää taas. :)
Aldrae
Kolme kuvaa lisätty blogiin.
Osaisko joku sanoa paremman tavan puhdistaa auringon polttama oven verhoilu (näkyy kuvissa) kuin pelkkä hiominen? Piilottaisko joku vaha sitä tai jotain vastaavaa.
Nykyisen tallin tiloissa ei kyllä ole ollut valittamista. :roll:
Aldrae
Re: Aldraen MB 190Dc 1963 w110 - kunnostus
Mersun keula sai uuden ilmeen etupuskurin ja sumuvalojen asentamisen seurauksena. :)
Suunnittelin asentavani vilkut tuonne sumuvalojen umpioihin sillä en vain tykkää noista alkuperäisistä lokasuojan päällä möllöttävistä palloista,
jotka eivät sovi auton tyyliin.
Sähköpuoli alkaa olla kunnossa noiden vilkkujen laiton jälkeen ja seuraavaksi katsotaan sitten suuttimien kunto. Jotain vikaa siellä on kun kylmällä
koneella ei käy kovin nätisti ja putkesta tulee sinertävää savua, lämpimänä puolestaan toimii hyvin, joskin hieman liikaa ehken savuttaa edelleen.
Huomenna on kyllä pakko jatkaa tuuli- ja takalasin tiivistämistä kun tuli tuo tarkoituksen mukainen tiivistemassa-silikoni hankittua.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Aldrae kirjoitti:Osaisko joku sanoa paremman tavan puhdistaa auringon polttama oven verhoilu (näkyy kuvissa) kuin pelkkä hiominen?
Oletko koettanut ihan Vimillä puhdistaa? Tai mikä Cif se nykyään on, se keittiötahna kuitenkin. Se on aika ihmeellistä ainetta; ainakin pinttyneistä lenkkareista (samaa materiaalia) tulee hetkessä kuin uudet. Eikä hio kovin voimakkaasti.
Jos tuo tumma läiskä on tosiaan palanut läpi asti, niin sitten ei kai auta muu kuin maalaaminen. Pitää vaan putsata vanha silikoni todella hyvin ja käyttää riittävästi kimmoisuutta lisäävää lisäainetta (mikä lisää myös kiiltoa, joten matta-ainetta pitää laittaa lisää - parempi etsiä oikea sekoitussuhde ensin jossain hukkapalassa). Mutta tuon maalaamisen ongelma on se, että sitten joutuu maalaamaan kaikki osat, koska muuten väriero jää ilmeiseksi. Alkuperäinen sävy on todennäköisesti paljon vaaleampi ja himmeämpi kuin vuosikymmeniä likaa ja silikonia niskaansa saanut ovipahvi antaa ymmärtää. Jostain taitekohdasta voisi nähdä ihan sitä alkuperäistä väriä.
-Daaz
Daaz
Edelliseen liittyen tuli muuten mieleen, että vinyylin maalaamiseen taitaa nykyään olla ihan valmistakin kamaa spray-pullossa. Niin ei tarvi itse leikkiä kemistiä. Joku VHT Vinyl Dye taitaa olla Jenkeissä markkinajohtaja, mutta en ole varma onko sitä oikean värisenä. Tuo alkuperäinen sävy on varmaan joku "Navy Blue" ja kiiltoaste "satin" tai "matt" eli puolihimmeä tai himmeä. Tuo töhnä on juuri tuollaisia verhoiluja varten.
Jos en ole ihan erehtynyt, niin oven ylälista ja kahva ovat W110:ssä aina mustia (himmeä!). Tuon ovipahvin alkuperäisen värin saa varmaan selville pienellä salapoliisityöllä. Vaihtoehtoja ei ole kovin montaa, joten vaikka tuo nyt ainakin kuvassa näyttää tuollaiselta kaskelotin aivoödeeman violetilta, niin se on saattanut alkujaan olla ihan kauniin tummansininen tai tummanharmaa. Kun kiskaiset kaikki muoviosat alkuperäiseen väriin, niin alkaa sisustuskin olla samaa tasoa kuin ulkopuoli.
Kuva Kuva
-Daaz
Edit: Niin ja tuolta siis löytyy sisustan alkuperäinen väri sen lukkopellissä olevan lätkän tai kantakortin sisältämän koodin perusteella. http://www.heckflosse.nl/incol4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aldrae
Daaz kirjoitti:
-Daaz
Hmm. Tuo tumma läiskä, eli tarkoitat varmaan tuota tuolla oven avaamiskahvan alla olevaa, on vain teippiä mutta sieltä alta löytyy vailitettavasti repeämä jonka olin vain peittänyt nyt ensihätään.
Kameran salama korostaa tosiaan hullunlailla noita lika pinttymiä sillä tuo ovi ei näytä todellakaan noin hirveältä "luonnossa". Pinta tuossa oli hieman semmoista karkeaa mutta käyttämällä
Fareclan muoville ja vinyyleille tarkoitettua hiomatahnaa, häipyi karkeus eikä onneksi tarvinnut paljoa ottaa ainettakaan pois noista. Vinyyli, mikä lieneekään, on kuitenkin semmoista kuvioitua
eli se pinta ei ole tasainen, sinne pohjalle jää tuommoinen hiomaton kerros mitä ei sitten saa millään pois. :D Karhunkieltä, fairyä ja vähän kovempiakin aineita kokeilin mutta ei muutosta.
Jossakin vaiheessa tehtävä uusiksi koko verhoilu, sillä penkeissäkin on repeämiä ja tupakin jälkiä. :(
Aldrae
Sitten seuraava kysymys.
Testasin suuttimista avautimispaineet niiden ollessa paikallaan koneessa. Kaikki näyttivät avautuvan noin 110 barin kieppeillä, mikä on ilmeisestikkin aivan liikaa. Eikös säätöarvo ole jotain 80 bar ja siihen vielä väljän pumpun lisää.
Jokainen suutin kusi läpi testin aikana joten ei mikään ihme että putkesta pukkasi vähän tavaraa moottorin käydessä. Onko hyviä vinkkejä tarjolla että mistä kannattaisi hilut näihin tilata? :)
Petteri Kivimäki
^Muistaakseni noittenkin suuttimien avautumispaine on 115 baria. Tarkistan. Suuttimen kusemiseen voi apu löytyä huolellisella puhdistuxella, esim. jarrukliineri on hyvä. Luultavasti näyttää tuolta:
Kun avaat ja puhdistat suuttimia, tee vain yksi kerrallaan etteivät osat mene sekaisin. Ja kun kasaat, älä kiristä 80 Nm enempää. OM617kan suuttimia kiristäessäni huomasi, että ylikiristäminen saattaa aiheuttaa kuseskelua.
EQA 250 2021
Aldrae
Petteri Kivimäki kirjoitti:^Muistaakseni noittenkin suuttimien avautumispaine on 115 baria. Tarkistan. Suuttimen kusemiseen voi apu löytyä huolellisella puhdistuxella, esim. jarrukliineri on hyvä. Luultavasti näyttää tuolta:
[ http://www.kamera-petteri.fi/OM601suutin.jpg ]
Aivan oikein. Sain tarkistettua noi avautumispaineen ohjearvot ja meni barit ja newtonmetrit sekaisin. 110-115 Bar ja 80 Nm. Momenttiavain löytyy ja kohtuulliset tilatkin jossa testailla, joten eikun suuttimet irti.
Samalla näkee vähän sinne sylinterin sisällekkin.. :roll:
