w115 coupen kattoluukku
ooppee
Viesti Kirjoittaja ooppee »
On se hieno keksintö. Mut miten sen sais säätöihin? Vetää luukkuun naarmua takareunaan keskelle, eli hankaa sisäkattoon. Tökkii ku avaa/ sulkee puolivälissä kiskoja. Kun luukku kiinni niin takareunassa sentin rako, eli se ei nouse niihin sivussa oleviin ohjaimiin. Niillä 8mm pulteillahan sitä luukkua säädellään. Ja sit siellä on se valkoinen kiila läpyskä, mut ei oikein vaikuttanu mihinkää. Päivän säädelly mut ihan päin persettä.
Yrittäny katella netistä ohjeita mut en oo löytäny :cry:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Itellä on manuaalisessa se vika että takareuna ei nouse katon tasalle, lienee jouset kuoleentuneet mekanismista tai jotain vastaavaa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
Kattoluukun korkeus pitää sekä sähköisessä että mekaanisessa olla säädetty silleen, että kattoluukku suljettuna sen etureuna on 1 mm. alempana kuin katto ja takareuna 1 mm. ylempänä kuin katto.
Molempien mallien etuosää säädetään liukukiskoissa olevista tasapääruuveista.
Sähköinen kattoluukku säädetään takaa tuolleen miten huonossa kännykkäkuvassa:
Kiristetäänkö "kiilaläpyskällä" kattoverhoilu, mene ja tiedä.
Tossa mekaaninen:
Mekaaninen kattoluukku on muuten sitten niin maan perusteellisen nerokas kapistus että ihan ihailla täytyy! Sen takakorkeus säädetään noista punaisen osoittamissymbolin näyttämistä asioista. Vasta purin syntymäpäivälahjakseni ostamani katon, joten vielä en säätämisasioihin ole itse käytännössä päässyt, mutta saas nähä miten keväällä!
Aapolle: kuinka paljon jääpi uupumaan? Siellä pitää molemmilla puolilla olla 2 mm. paksuinen muovirääpäle, varaosa A 000 983 30 87..
EQA 250 2021
ooppee
Mulla just ne liukukiskojen tasapää ruuvit ihan jumissa. No pitää antaa hellyyttä niille.. Soittelin Veholle tosta luukusta ja sanovat et ne luukun liukupalat kannattaa ensinnä vaihtaa. Tilasin kuiteski oitraconin kautta tänään ne palat, onpa neki sit laitettu. Osien hinta 45e +pk kun joskus tulevat..
Mulla on se etupää katon tasalla ja takapää reunoilta sentin alhaalla :( Keskeltä luukkua katon ja luukun korkeusero n.4mm. Eikö pitäs olla sama koko matkan? Katossa ei näy painaumia et olis alemmas painunu.
Siinä kiilalätkässä ei ilmeisesti riittäny säätövara..
No pitää keskittyä hionta hommii kunnes saa ne uudet palikatki paikalleen.
Aapo.T
Mulla kun vetää luukun kiinni niin takareuna ei nouse laisinkaan katon tasalle vaan jää alhaalle ja pitää käsin avittaa.
Petteri Kivimäki
ooppee kirjoitti:Mulla just ne liukukiskojen tasapää ruuvit ihan jumissa. No pitää antaa hellyyttä niille.. Soittelin Veholle tosta luukusta ja sanovat et ne luukun liukupalat kannattaa ensinnä vaihtaa. Tilasin kuiteski oitraconin kautta tänään ne palat, onpa neki sit laitettu. Osien hinta 45e +pk kun joskus tulevat..
Hmm, pitää Oitraconille soittaa välittömästi. Niemölleriltä sanoivat että "not available anymore"
Siteeraan itsenäni ja Mercedes W114-115 Chassis and Body Manualia:
Olisiko molemilla teillä kuoleentunut se molemmissa liukukiskoissa popniiteillä kiinni oleva pieni jousentapainen lipare:
EQA 250 2021
Aapo.T
Todennäkösesti tuo jousi kuoleentunut koska se on mulla suora.
Petteri Kivimäki
Veholta 28,40 €/kpl Saksan tilauksena.
Liukukiskotassut 2,40 € / kpl ja noihin Niemölleri möi ei öötä. :roll:
EQA 250 2021
ooppee
En tollasta osaa löytäny kiskoista. Onkohan se tossa sähköluukussa jo erilainen...? Sen jousen raudan muoto sopis samaksi missä mulla on kiinni semmonen muovi palikka molemmin puolin, jossa ura johon luukussa olevat tapit pitäs osua et se nousis.. Toi ''jousirauta'' tulee kiinni auton kattoon, ei kattoluukun kehykseen.
Petteri Kivimäki
Manuaalitoimisen kattoluukun korkeus takaosasta säädetään aika surkealla tavalla; tuommoisella päästään lovetulla "kierretangon pätkällä" ja tukiraudalla:
Huonoksi tekeytynyt. Täytyy poraa ja duunaa uus.
EQA 250 2021
Aapo.T
Re: w115 coupen kattoluukku
Pitäisikö tuossa kuvan raudassa nyt sitten olla joku muoviosa? Mulla on kuten kuvassa ja katto jää varmaan sentin pari alas takaata.
Ruuvit sain liikkumaan muttei niiden vääntely vaikuta mihinkään..
